Hi ich habe folgendes problem und zwar wenn ich schneller als 170 fahre fängt bei mir in der mittelkonsole hinter der lüftung irgentwas zum pfeifen an! wenn ich zb die luftzufuhr von ausen nach innen umstelle ändert sich das pfeifen was könnte das denn sein?
mfg Zero
pfeifen ab ca 170kmh
Re: pfeifen ab ca 170kmh
muss irgentwie mit dem wetter zu tun haben wenns wärmer ist dann ist es da(glaub ich) wenns kälter ist dann nicht
bin ja auch schon über 200 gefahren und es hatt nicht gepfiffen... gestern mal wieder kurz über 170 und schon fängts wieder das wimmern an...
- MatzenOtte
scheiß kommentar! hätteste dir sparen können.Markus hat geschrieben:Gute Frage bei mir pfeift da nix.
Markus
Meine Freundin hatte das gleiche Phänomen in nem Astra-F ... Da war es eine undichte Dichtung von der Frontscheibe. Wenn man oben hinter dem Rückspiegel etwas stärker auf die Scheibe gedrückt hat, dann war das Pfeiffen weg, bin mir ziemlich sicher, dass es bei dir genauso ist.
Meistens hat es bei 160 angefangen, je nach Wind und Fahrtrichtung *gggg*
Versuch mal oben in der Höhe vom Rückspiegel etwas stärker gegen die Scheibe zu drücken wenn er anfängt zu pfeifen
Bei mir wars mal ein Scheibenwischer der Geräusche gemacht hat. War allerdings kein Opel.
also es ist so das das geräusch aus der mittelkonsole kommt und zwar hiner der lüftung ca. und wenn ich an der umluft dreh (also von innen nach aussen umstelle etc) dann ändert sich das geräusch mit scheibe hatt das nix zu tun ! (glaub ich trotzdem mal ausprobieren...) irgentwie hatte ich die lüftungs einlässe also die aussen nicht innen in verdacht... oder die innenraumluftfilter... leider weiß ich nicht wie ich an den rankomm! und die scheibenwischer sinds auch nicht!
