Hi also hab seit länerem meine Tigra und zwas von aussen noch net viel gemacht aber Musik hatte ich schon dieverses verbaut!
Also hab ne Hifonics Athlas drin und zwei Jl audio 12w3v2
Und eine rainbow Frontsystem das zusammen mit 2 kickbässen uber eine Rodek 4 Kanal Endstufe läuft und nach ein 2 F Power Cap!
Mein Problem ist dass bei mir schnell die Lichtmaschien Schrott war hab mir da aber nix dabei gedacht, weil auto war gebraucht hatte 100000 kilometer und da dacht ich kann ja mal passieren!
Also neu rein die größte die ich finden konnten 100A!
Aber noch 6 Monaten ist bei der dann der regel kaputt gegangen!
Wie sind eure erfahrungen, glaub ich brauch ne grössere Lichtmaschiene!
Wollte eigentlich nich weiter bauen und ein paar dickere Woofer verbauen!
Bin dankbar über jeden Tip
Mfg
Problem mit der Lichtmaschine
Re: Problem mit der Lichtmaschine
hab noch nie gehört, dass von ner anlage der "größe" die lichtmaschiene kaputt geht. wie hast du die endstufen den verkabelt und welche batterie hast du drin?
G-Funk
also wie jojo schon sagt, bei einer anlage dieser Größe sollte es der Lichtmaschine nix ausmachen. Da müsstest du schon die ganze zeit volle lautstärke fahren damit die lichtmaschine was abbekommt. und wenn würde ich mal schauen ob der regler da was nicht verkraftet.
