Ansaugschlauch beim x14xe
Re: Ansaugschlauch beim x14xe
Ja, so dahinter/drunter. So ein Mix halt :-D Also im E*P*C steht er als Ansaugschlauch drin. Ist etwa 50cm lang, ist an eienr Stelle komisch geformt und an einem Ende beweglich....
TO
TO
Den bekommste so rein, aber nur mit gewalt und viel geduld. Ich dachte ich flip aus. Hatte Kopf und alles schon drauf und wollte nicht nochmal alles abmachen.
Na dann sind meine Beschreibungen doch richtig.
little-blue
little-blue
Na das sieht doch so aus, als ob der jetzt drinn ist !!!
little-blue
little-blue
???? das is doch net dem TurboOmega sein motor. das dürfte dem sonic sein ausgebauter x14xe sein. dem turboomega sein motor is noch eingebaut ...little-blue hat geschrieben:Na das sieht doch so aus, als ob der jetzt drinn ist !!!
little-blue
oder hab ich da nu was falsch?
mfg sven
richtig is meinerOle hat geschrieben:???? das is doch net dem TurboOmega sein motor. das dürfte dem sonic sein ausgebauter x14xe sein. dem turboomega sein motor is noch eingebaut ...little-blue hat geschrieben:Na das sieht doch so aus, als ob der jetzt drinn ist !!!
little-blue
mfg sven
habs bild nur reingestellt das ihr wisst welcher schlauch gemeint ist
Wenn der Motor ausgebaut wäre, dann wäre der Schlauch ne Sache von 30 Sekunden, aber so wie es jetzt ist......
Naja, heute ABend wirds kühler sein und ich kann mich wieder ranhauen.
TO
TO
wie von hinten? Durch die Spritzwand oder wie?.......ich werds nachher von unten testen.
TO
TO
