Zusätzliche Blinker im Kofferraum
t'lo
Hi!
Ich bin auf der Suche, innen in den Kofferraumdeckel noch zusätzliche Blinker einzubauen - vom Prinzip her wie bei den Pannenfahrzeugen vom ADAC.
Leider hab ich nich wirklich ne Idee, welche Blinker dafür am besten geeignet sind - außerdem bin ich mir nich sicher, ob die Ansteuerung über ein einzelnes Relais erfolgen darf oder ob ich an die vorhandenen Blinker gehen muss.
Hat jemand ne Idee?
t'lo
Hat jemand ne Idee?
t'lo
Re: Zusätzliche Blinker im Kofferraum
Du meinst doch nicht diese Mickey-Maus-Ohren?
Falls du einen Blinker oben am Dach haben willst, gibs die Möglichkeit, über einen Spoiler.
Beim D&W gibs so einen. Ist ein Spoiler Universel mit integrierten Blinkern und Bremslicht. Hab das nur noch nie auf der Strasse gesehen.
Mit der verkabellung: Du brauchst einmal von Blinker links ne parallele Leitung und einmal vom rechten blinker... Masse ist bestimmt an der Kofferaumklappe vorhanden.
Das Kabel muss ausreichend stark sein.
Und nach oben bekommst das am besten durch die orginaldurchführung, wo auch wischwasser durchgeht... hab da auch schon par Kabel zusätzlich durchgestopft...
t'lo
Nene, um Gotts willen, keine Micky-Maus-Ohren - wo kämen wir denn da hin....
Nee, ich meine die Blinker, die man nur sieht, wenn man den Kofferraum öffnet und quasi von unten an der Klappe hängen - quasi sow ie unten gezeigt.
t'lo
t'lo
.Re: Zusätzliche Blinker im Kofferraum
Aso, ich hatte schon Angst bekommen...
Sollen die denn Blinken immer Wenn der Kofferaum offen ist? (evtl mit zusatzschalter zum Ausmachen) denn braucht man ja noch weniger machen.
Du brauchst nen Relais was dir nen Takt gibt, wie zum Beispiel nen Blinkrelais und die Leuchten. Da diese ja Warnblinkmäßig blinken sollen, können ja beide Parallel geschaltet sein., da diese ja immer gleichzeitig aufblinken.
Den Schalter (falls man das Doch irgendwann mal ausschalten soll kann man ja im Kofferaum (da du ja sowieso aus dem Kofferaum Strom hohlst) oder oben in der Klappe integrieren.
Strom wie gesagt ausm Kofferaum, da ich von ausgehe das dein Heckwischer noch existiert.
Das Relais kann man in der Klappe befestigen, da ist genug Platz drin.
So fehlen nur noch die Lampen.
Leider hab ich das nicht mehr im Kopf, wie die Klappe aussieht, wenn diese Offen ist liegt wohl auch daran, das , aber ich meine die wär ausreichen stark um etwas ins Blech zu integrieren. Ansonsten brauchst du halt diese Dinger zum Aufschrauben/Kleben. Da kommt es denn ganz nach Design an. Ich denke Orange Birnen gibs für fast alle Fassungen...
und wozu das ganze??? wenn ich fragen darf
bestimmt umk etwas zu haben, was nicht jeder hat.. ist doch mit den Lichtern in der Tür genau das gleiche...
t'lo
Wenn du dreimal nachts auf der Autobahn anhalten musstest und dir fast jemand reingerutscht ist, weil du wem helfen wolltest, debattieren wir gerne nochmal über die Frage.RydeOrDie hat geschrieben:und wozu das ganze??? wenn ich fragen darf
Ist echt en besch....eidenes Gefühl, wenn du aufm Standstreifen stehst und es nur noch quietschen hörst. Ging bis jetzt zum Glück immer gut - noch...
@gewissen: Merci, damit kann ich definitiv schonmal was anfangen - werde mich dann mal nach Gehäusen dafür umschauen. Danke schonmal!
t'lo
da sieht man den normalen Blinker doch genauso :!: :?: Wobei es in dem fall schnuppe ist selbst wenn du 10 blinker dran hast glaubste doch net da jemand der eilig hat deswegen anders fährt ?! es gibt leute denen interessiert sowas eigentlich recht wenig, hat ja schon oft genug fälle gegeben wo sogar in Polizeiautos reingefahren wird und die haben nen dickes blaulicht oben drauf
little-blue
Wenn Du ein zweiter Relais nimmst, dann blinken die originale und die zusätzlich unterschiedlich. Du solltest einfach von den Lampen jeweils die Blinkerleitung in die Heckklappe ziehen. Dort baust Du einen Masseschalter (ist schon vorhanden - Heckklappenschalter) ein den Du auch zu den beiden Blinkern ziehst. Eingelassene Blinker könnte man die vom Golf 1 nehmen. Locher in den unteren Bereich der Heckklappe schneiden und festschrauben. Dann den Linke hinteren Blinker mit dem linken zusätzlichen Blinker Verbinden. Rechts genauso. Dann vom Masseschalter (Türkontakt oder Kofferraumkontaktschalter) die Masse zu beiden blinkern.
So leuchten die Blinker nur, wenn die Klappe geöffnet ist.
little-blue
little-blue
Ups, das mit den 2ten Relais und unterschiedlich blinken Stimmt...
ABER ich glaube diese Konstruktion blinkt nur wenn die orginalen auch blinken, nicht wenn nur die Klappe offen ist.
Aber für den Fall wofür er das braucht geht das ja auch...
Sagen wirs so, ich find das nen geiles Gimmick und bin grad echt am überlegen mir sowas auch reinzubauen, denn Nachteile hat das nicht...
