[Verstärker] na was denn nun???
Re: [Verstärker] na was denn nun???
Evtl holst Dir mal n etwas hochwertigere endstufe. Dann kannst den woofer 1. ausreizen, 2. nen besseren woofer bei bedarf nachrüsten.
Wichtig ist auch, das Du, wenn Du hier um hilfe bittest auch auskunft gibst was für ein doppelschwinger er bezüglich des widerstandes ist. D4 woofer sind da etwas problematisch.
Wenn du nur nen Bass suchst mit Passender Endstufe würde ich dir das hier empfehlen.
http://www.bigdogaudio.de/pd1445335714.htm?categoryId=7
Der geht ganz gut, schnell und präzise bei deiner musikrichtung. Auf jeden fall um welten besser als nen transforce bandpass
wieviel Ohm hat der Sub ?
einzel oder doppelspule ?
wenn 4Ohm und einzelspule .. dann würd ich dir ne Carpower 2/160 empfehlen .. die macht bei 4Ohm 1x240W RMS .. sollte reichen und kostet ~100-120€ glaub ich ...
hab ich selbst für's frontsystem und kann absolut net klagen .. für meine beiden subs hab ich die große 4/320 mit 2x 250RMS
also endstufenmäßig was Preis/Leistung angeht is Carpower absolut empfehlenswert
Tbone zustimm, viel günstiger wirste mit neuteilen nicht davonkommen!
also entweder warten und sparen oder zuschlagen.
PS: hast du auch Anschlussmatterieal usw mit eingerechnet?
Die 100 waren nur für den AMP gerechnet, aber ich denke ich werds auf 150 aufstocken.... Danke für die Tipps!!!!
