Hilfe Corsa B C20xe Servopumpe Kaputt?
GS
Beitrag von GS »
Hallo Leute
Ich brauche ein Info Über die Servopumpe.
Ich habe in mein Corsa b GSi eine c20xe+ Servopumpe montiert das Problem ist das die Servopumpe richtig laut ist und klackert (Öl ist drin )
Ist die pumpe kaputt ?
Wenn die pumpe kaputt ist kann ich die von mein GSI (x16xe)einbauen?
:mrgreen: Corsa b mit C20xe ist eine Waffe :mrgreen:
Danke
GS
Compact850V
Re: Hilfe Corsa B C20xe Servopumpe Kaputt?
Beitrag von Compact850V »
hast entlüftet?
p.s. nen corsa b mit c20xe is keine waffe sondern opfer
GS hat geschrieben:kann ich die von mein GSI (x16xe)einbauen?
versuchen kannst dus, du wirst aber wenig erfolg haben, sind verschiedene pumpen :wink:
Zero
Beitrag von Zero »
ist der riehmen gescheit gespannt?
wenns wircklich die pumpe ist einfach ne neue vom schrott holen ;)
Compact850V
TBX hat geschrieben:
nein pumpen sind alle gleich nur einen unterschied! keilriemenscheibe oder keilrippenriemenscheibe
GS
Beitrag von GS »
Also Jungs 1x danke für die antworten :wink:
Ich habe heute beim Schrott eine pumpe aus Calibra 16V geholt
Und auch eingebaut das klackern ist weniger geworden aber die Lenkung ist richtig hart, ob der Corsa keine Servo Hätte (das kann nicht normal sein ) :(
Ist die 2 pumpe auch kaputt ?
Danke
GS
