ist der corsa b gsi tiefer als der normale!?
hallo mel ne frage hat der corsa b gsi ein tieferes fahrwerk als ein normaler corsa b? wenn ja wieviel kommt das fahrwerk denn tiefer und wie sieht es mit der abnahme aus bei tüv!?
Re: ist der corsa b gsi tiefer als der normale!?
Eintragung in der Regel nicht nötig da orginal Opel Teil ist,....jedoch zur Sicherheit noch nachfragen beim Prüfer!
MfG: Sebastian 8)
MfG: Sebastian 8)
Ist 20-30mm tiefer, je nachdem wie weit es sich gesetzt hat
Diese Fahrwerke wurden auch in den 1.4er Sportmodellen des Corsa verbaut.
Eintragen muß man die vielleicht nicht, vorsichtshalber bei Opel erkundigen. Eifrige Bullen ziehen sich nämlich an den Dingern hoch, weil die bei Opel nicht im Schein/Brief stehen. Ist mir auch mal passiert.
Das ist Dummlaberei. Nur weil du bei Opel gelernt hast, heisst das noch lange nichts.
ICH besitze einen GSi, hab in serienmässig gekauft und ich kann definitiv sagen, der war nicht einen mm tiefer als jeder andere Corsa auch. Und sehen tut man das noch lange nicht, das wirkt vielleicht so, weil die Front nicht wie beim normalen nach unten hin zusammenläuft und weil Seitenschweller dran sind.
Nach dem Einbau von 40mm-Federn ist er komischerweise auch knapp 35mm tiefer gewesen direkt nach dem Einbau, irgendwie komisch.
Dazu MUSS das im Fahrzeugbrief/-schein stehen. Entweder müsste die Höhe angepasst werden und es müsste dort nicht mehr 1420mm stehen oder wie beim Sport etwa müssten die Federn im Brief/Schein stehen.
also der 1,4er 16V Sport war schon immer 20 mm tiefer als der normale corsa, sah man auch wenn beide nebeneinander standen (mein Bruder fährt den ja)
So und da nehme ich mal an wird der gsi erstrecht 20mm tiefer als die normalversion sein wäre ja sonst abissl doof als gsi version wenn der orginal wäre oder ? beim FOH hieß es auch das der GSI 20mm tiefer ist als die normale Version eben genauso wie der Sport
da muß ich zion recht geben... imho gab es für den GSi (genau wie für so manch anderes modell) eine tieferlegung auf der zubehör liste (afaik 20mm), aber serie war die keinesfalls...
durch die front mit der recht wuchtigen gummilippe und den seitenschwellern mag er aber tiefer aussehn...
jup,dass der GSI serie nicht tiefer ist kann ich auch bestätigen,der wirkt nur optisch durch die anbauteile tiefer. *sich ma hinter robin stellt*
