TID welche LED's???
Zero
Re: TID welche LED's???
Beitrag von Zero »
gibt auch ultrahelle blaue sind echt voll hellblau und hell müsstest dich mal in der pc modding ecke a weng umschauen! zb HIER! die sind echt super nett und schnell vom versand her und die LED LEISTEN kann man auch super als fußraumbeleuchtung mißbrauchen da die mit 12v laufen und zum ankleben sind! ...nur mal so nebenbei :)
Iceman
Beitrag von Iceman »
Die Farbe der LED´s ist von Hersteller zu Hersteller verschieden,die, die ich von Reichelt mal hatte, waren auch blaugrünlich, hatte auch von irgend nem noname Laden bläulichviolette gesehn, fakt ist das die von z.B. blaue Tachos für mich bisher den "natürlichsten" Blauton hatten und haben, man müßte halt wissen, welcher Hersteller dahinter steht..
Gummib@rchen
Beitrag von Gummib@rchen »
Wenn man alles im gleichen Ton haben will, sollte man sich direkt nen ganzen Schwung LEDs holen, alle auf einen Schlag, dann kann man eigentlich sicher sein, dass die alle gleich leuchten.
Und wenn Du Deinen Tacho schon mit EL-Folie ausgeleuchtet hast, warum willst Du für's TID dann LEDs?? Bild
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
frag ich mich auch. was folie wirst du doch noch übrig haben. Kann man zerschnittene Folie nicht verbinden oder so? Oder braucht man dann nen neuen/zusätzlichen inverter, oder braucht man nur zusätzliche folie, oder gar beides?
Ich wollte auch mal anfangen mit EL, Folie zu arbeiten. :) Da kann man die helligkeit, bzw leuchtstärke doch geulieren, oder?
Gruß Pic
Lukasz0170
Beitrag von Lukasz0170 »
Vielen Dank erstmal für die Zahlreichen Antworten!!
Von der Folie war einiges übrig, würde vielleicht für zwei TID´s reichen :wink: nur die Folie von Conrad hat nur einen Anschluss!! Hätte ich so eine Multikontaktfolie oder so dann würde es gehen!!!
Woltte es mit den LED´s machen das es etwas billiger ist, es ist leichter die zu verbauen und ich will mir ja noch mehr Teile mit den LED´s bestücken :wink: !! Da die LED´s ja auf dem Foto vom TID ja den selben Farbton hatten wie die Folie, dachte ich dass das kein Problem wär!
Werde es noch mit den von Zero versuchen!! Ansonsten nehme ich dann die Folie!!
@Picmasta
Ich kann die Folie bei mir nur minimal dimmen sieht man aber fast nicht, denke das es wegen dem Spannungsregeler ist!! Weiss es aber nicht, habe überhaupt keine ahnung von elktrotechnik!!
Zero
Beitrag von Zero »
so kleine leds schickt der glaub ich in nem briefumschlag also versand auch ganz günstig :)
Lukasz0170
@ Zero
Danke nochmal,
die Led´s sahen dort auf derPage echt hell aus!!
Hab eben dort bestellt, hoffe das die dem Farbton entsprechen!!
Werde dann mal berichten wenn ich die Eingebaut hab!!
Gummib@rchen
Ich habe meine LEDs von eBay, 100 Stück für 30€. Kann die nur jedem empfehlen dem die Reichelt LEDs zu türkis sind, der Blauton ist mal echt genial! Werde mir wohl nochmal nen Schwung holen :P
HIER gibt's die LEDs :wink:
Franky1109
Beitrag von Franky1109 »
Hört sich ja super an, aber welchen Abstrahlwinkel haben die? Sind die Diffus oder mehr als Spot geeignet? Nich dass ich mir hole und die alle eher als Spot wirken, dann kann ich mir 100 Schalter umbauen :wink:
Gummib@rchen
*hüstel* also der Abstrahlwinkel (10°) ist so betrachtet eher gering, also als Spot zu verwenden, wobei man durch bearbeiten der LED doch ne leativ gute Ausleuchtung hinbekommen kann...
