Fehlercode 35: Leerlaufschrittmotor, was/ wo ist das?
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Hi Leute,
wo befindet sich der Leerlaufschrittmotor veim 8V Motor (X1*SZ)? Ist das der Leerlaufsteller, also das ding, was die position der drosselklappe steuert? Ist das das teil, was direkt an der Drosselklappe sitzt?
Oder was und wo ist das?
Gruß Roli
Tigra290
Re: Fehlercode 35: Leerlaufschrittmotor, was/ wo ist das?
Beitrag von Tigra290 »
Ist ne kleine schwarze Dose, sitzt vor der Drosselklappe, das
was du meinst ist sicher das Drosselklappenpoti
Picmasta
rund oder eckig, oder wie sieht die dose aus? :)
Gruß Roli
Tigra290
rund, durchmesser ca 4 cm (gaaaanz gro b geschätzt) :wink:
Edit: also bei den meisten isser rund, bei den neueren Modellen glaub ich eckig :o ops:
so sieht der auf meinem SE aus:
http://cgi.ebay.de/Leerlaufsteller-Regl ... dZViewItem
Picmasta
ahh, ich glaub ich habs gefunden, also ein rundes Teil mit nem 4poligen stecker.
Aber nicht das teil, was auf der achse von der Drosselklappe selber sitzt, was also die drosselklappenposition verändern kann (3poliger stecker), sondern das andere runde mit 4poligem stecker.
Gruß Pic
Tigra290
Genau der isses, hab oben mal n Link reingestellt...
Das Drosselklappenpoti kann die position der DK nicht verändern,
es misst lediglich die Stellung der DK :wink:
MFG
Picmasta
hey super, das ding meinet ich ;)
Hoffentlich sind danach die Drehzahlschwankungen im Leerlauf dann auch weg ;)
Besten Dank!
Gruß Pic
Tigra290
Bitte kein Thema!
Noch n Tip aus Erfahrung: Sprüh die Schrauben gut mit Caramba ein
bevor du sie versuchst zu lösen, die reissen sehr gerne ab :evil:
coco
Beitrag von coco »
hey pic,
nur mal so nebenbei, ich weiss nicht ob du den fehler schon gefunden hast. bei mir wurde FC 35 angezeigt und ich hatte einen Riss in diesem großen Gummischlauch bei der Drosselklappe. Hatte ein wenig Falschluft gezogen.
Picmasta
moin, danke coco!
Werd ich morgen mal nachgucken!
Gruß Pic
