hoffe mal ihr könnt mir hier helfen.
Mein Auto ruckelt imer voll beim fahren, er stockt immer so vor sich hin, und als ich ihn neulich 2wochen stehe lassen hab, und ihn danach wieder starten wollte, ging er ewigst lange nicht an, und als er nach geraumer zeit endlich angesprungen ist, kahm hinten aus dem auspuff eine riesige Ruswolke.
Kann mir jemand sagen woran das liet oder liegen könnte?
mfg menx
PS: Zündkerzen sind neu...
Ruswolken und Stottern
BournOut
Re: Ruswolken und Stottern
erstmal wäre es ganz nützlich zu wissen was für n motor
und dann wäre es noch gut zu wissen wann das letzte ma ne inspektion gemacht wurde.
little-blue
könnte mehreres sein, erstmal unabhängig vom Motor.
1. Zylinderkopfdichtung defekt, dadurch zuviel Öl im Brennraum
2. AGR defekt, dadurch zuviel abgase im Brennraum
3. Defekter Zylinderkopf
4. Defekte Kolbenringe
eingrenzbar durch Motortyp, Erfahrungberichte dazu, Sicht- und Kompressionstest.
Öl im Wasser oder andersrum? Sifft der Wagen aus der Dichtung? Zündkerzen auch verrust? Wurde ein Fehlercode gesetzt? Wie sieht das Motoröl aus (Ölwechsel)? Macht der Motor geräusche?
little-blue
little-blue
Corsa456
Kann es auch möglich sein, dass die Cheramik im Kat gebrochen ist und nun den Kat verstopft? Das war bei mir letztens auch der Fall...
corsaminator
Jup, Motor brauchen wir...
Kann auch en kaputter Temperaturfühler sein....
vermuten kann man viel!
