Domstrebe vorne Einbauen
- Crashy1984
hey jungs und mädels habe m ir eine domstrebe ersteigert und wollte mal fagen ob der eibaun noch mehgr erfordert als nur das aufschrauben auf die vorhandenen gewinde am dom? muss ich dazu etwas am fahrwerk lösen?
Re: Domstrebe vorne Einbauen
nein. du machst die schrauben oben raus, steckst die Domstrebe drauf und dann die SChrauben wieder druff.Crashy1984 hat geschrieben:hey jungs und mädels habe m ir eine domstrebe ersteigert und wollte mal fagen ob der eibaun noch mehgr erfordert als nur das aufschrauben auf die vorhandenen gewinde am dom? muss ich dazu etwas am fahrwerk lösen?
Solltest nur darauf achten, dass nach dem Festschrauben nur ein Gemindering zu sehen ist, sonst macht der Tüver bei der nächsten Untersuchung stress. Sonst ist das Ding eintragsfrei.
little-blue
little-blue
- Crashy1984
ok also kann ich das ohne den wagen auf zu bocken machen ode rmuss ich angst haben das dort dann irgendwas weg fliegt oder so?
Auf keinen Fall hochbocken sonst macht dein Federbein nen Abgang nach unten. Einfach Haube auf die vier Mutter abschrauben Strebe drauf und festschrauben.
Kannst so machen, da fliegt nichts weg. Einfach nur die Muttern oben von den Federtellern abnehmen, Domstrebe drüber und wieder festschrauben. Mit wieviel Nm die angezogen werden müssen weiß ich grad nicht, kann ich aber noch nachreichen, außer es weiß ein anderer.
little-blue
little-blue
- Thrilldriver
"Beide Muttern am Federbeindom mit 30 Nm festziehen." :idea:
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
