Corsa B gelbe Kontrollleuchte im Tach blinkt!
Jonnie
Servus,
habe heute mein Auto angelassen und plötlich erscheint diese gelbe Kontrollleuchte auf meinen Tacho. Ich dachte mir nichts dabei und fuhr zur Arbeit allerdings ging das anfahren sehr sehr schwer und er zieht im 1. Gang einfach gar nicht.
Kann mir jemand sagen was das ist?
Kann es der Kurbelwellengeber sein? (alte Corsa Krankheit)
MFG Jonnie
MFG Jonnie
huggy_bear
Re: Corsa B gelbe Kontrollleuchte im Tach blinkt!
welche lampe ging denn an?
symbol?
symbol?
- Thrilldriver
Erstmal eins vorneweg: Wenn so ne Kontrollleuchte angeht, sollte man sich schon was dabei denken, deswegen sind sie ja da...
Wenns die Motorkontrollleuchte war, wovon ich ausgehe, kannst Du den Fehlerspeicher auslesen, oder beim FOH auslesen lassen...
Workshop: http://www.corsa-tigra.de/workshop/fehlerspeicher.pdf
Beachte, welcher Diagnosestecker (10- oder 16-polig) bei Dir verbaut ist.
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
Corsaconni
dein steuregerät hatt auf notprogramm umgeschaltet,deshalb fährt dein corsa nimmer so gut!wie gesagt speicher auslesen lassen,fehler beheben,wieder glücklich sein!
muß nix wildes sein...
conni
conni
Jonnie
Gibt es irgendwie eine möglichkeit den fehler auszulesen ohne zu den händler zu fahren! Habe gehört das es irgendwie möglich ist mit einer Büroklammer zwei kontakte zu brücken und dann erscheint eine nummer im board Computer! Leider haben nämlich alle opel händler in meiner umgebung urlaub!
MFG Jonnie
MFG Jonnie
Green-Tigra-Baron
:shock: :shock: :shock:Thrilldriver hat geschrieben:Workshop: http://www.corsa-tigra.de/workshop/fehlerspeicher.pdf
MfG, Sascha 8)
Jonnie
Ja das ist ja echt sau geil aber mein problem ist ich habe den 16 poligen und gerade den stecker (Nr. 6 - Steuergerät und Motor) habe ich nicht! Ich fahre einen 1,2 X12XE falls euch das irgendwie weiter hilft! Bin langsam echt am Verzweifeln!
The_Thunder
ja das problem habe ich auch das mein 6ter pol nicht da ist wo er sein sollte gibt es da noch ne andere variante!? fahre auch einen x12xe
Hilft weiter... beim 1.2 16V kann man den Fehlercode nicht selbst auslesen.
The_Thunder
das klingt mal wieder alles sehr ermundert! trotzdem danke!
