wollte folgende Felgen evtl auf meinen Tigra tun, mit der angegebenen Reifenkombi
Keskin KT5
7J15 ET25 195/45 R15
8J15 ET20 195/45 R15
Wie schauts da mit Eintragung aus?
Muss an der Karosserie was geändert werden?
daniel
felgen eintragen lassen...
Re: felgen eintragen lassen...
hallo
an der VA könnte es passen, wenn du den Sturz etwas mehr negativ einstellst.
an der HA musst du auf jeden Fall was machen.
Bei meinem Corsa B hatte ich hinten damals 8x14 ET 15 und da musste ich maximal bördeln. Wird beim Tigra nicht viel anders sein.
Also einfach ranschrauben und fertig iss nich.
MfG Marco
MfG Marco
steht ausserdem im Gutachten der Felge drin, welche Auflagen zu erfüllen sind.
einfach mal etwas anstrengen und lesen
das gutachten sollte eigentlich beim Händler zu beziehen oder irgendwo im internet downloadbar sein.
also ich hab die KT8 in 8*15 mit 195/45R15 drauf und ich musste sowohl vorne wie auch hinten was machen...
Hab vorne gebördelt und hinten Verbreiterungen dran, sonst wäre da mal gar nichts gewesen mit eintragen.
Wenn es soweit ist, sorg dafür, dass Du ne Reifenfreigabe vom Hersteller Deiner Reifen hast.
Also bei meinen Felgen war es auf jeden Fall so, dass die eigentllich gar nicht mit 195/45, sondern nur ab 205/45 gefahren werden durften, somit musste ich noch ne Reienfreigabe holen.
Nur so als Tipp.
Viel Erfolg
Nur so als Tipp.
Viel Erfolg
8j passt nur mit et30 und dann nur mit SP9000slade.dj hat geschrieben:Hallo,
Keskin KT5
daniel
et20 heißt also minimum 10mm ziehn pro seite, eher 30mm um die reifentoleranzen zu berücksichtigen
