Schiebedach auf EL. umrüsten -> machbar?
BlackCorsa80
Re: Schiebedach auf EL. umrüsten -> machbar?
Beitrag von BlackCorsa80 »
Danke !
gut zu wissen
Corsa_B_freak
Beitrag von Corsa_B_freak »
Deshalb ja auch neue Kabel ziehen.
Entweder:
1,5 Kabel und mit 15 A absichern
oder
2,5 Kabel und mit 30 A/15 A absichern.
Ich habe 1,5 mm drin die momentan noch reichen.
Wie es im Winter aussieht wenn es zugefroren ist weiß ich nicht.
Jedenfalls hatten wir nur noch 1,5 Kabel da als ich umgebaut habe ;)
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Im Winter mit offenem Schiebedach fahren??
Jan294
Beitrag von Jan294 »
Benutz doch mal die Suche! Es existiert ein richtig guter, informativer, idiotensicherer Thread zu dem Thema! Da stehen ALLE Informationen drin! Welche Motoren passen, wie man es anschließt usw!
sebbe1985
Beitrag von sebbe1985 »
schau mal hier
Bluebird145
Beitrag von Bluebird145 »
sebbe1985 hat geschrieben:schau mal hier
Ich habe mit dem Seitenschneider die Phase (+) der Lampe durchschnitten, und beide Teile mit einer Endaderhülse für 2 Leitungen versehen.
Wenn der original Stecker für die Spannungsquelle des Motors nicht vorhanden ist, kann man auch einen Kabelschuh verwenden.
Dann habe ich die Zuleitung der Spannungsquelle vom Motors mit den Spannungsquelle der Lampe über eine Lüsterklemme verbunden.
Also geht das auch?!
FoXy
Beitrag von FoXy »
wie corsa_b_freak gesagt hat ist es besser den strom an dem sicherungskasten zu nehmen, da die kabel oben von der beleuchtung doch sehr dünn sind. bin kein elektriker, aber ich denke mal, das es ned so gut ist, wenn solche kleinen kabel zu viel srom ziehen müssen..
Bluebird145
Was liegen denn oben für welche? 0,75er?
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
0,5mm²
