Die Knöppe kannst Du hin hinten rausdrücken, wenn die Verkleidung lose ist. Das alles ist gar kein Akt mit am Abnehmen. Wo kommste her? Evtl. kann Dir ja jemand helfen. Du hast auf jeden Fall schon mehr Zeit gebraucht, die Beiträge zu schreiben, als es dauert, die Verkleidung zu entfernen. Das ist wirklich easy. Nur Mut ... und wenn die Schrauben los sind, auch mal dran reissen. Die Klammern wollen manchmal nicht raus. Als Ersatz kannste Dir dann beim FOH die Klammern vom Zafira holen. Die sind wie die weissen Clips, nur rot und stabiler/härter. Dann klappert es hinterher nicht wieder, da alles strammer sitzt.Overnet hat geschrieben:wird die steuerung von den elektrischen außenspiegeln einfach an dem knopf wo man die einstellt hochgehebelt oder ist der verankert?!
Suche Gute Einbauanleitung für eine Hifianlage für Corsa C!!
Re: Suche Gute Einbauanleitung für eine Hifianlage für Corsa C!!
Ich hab es ja erst vor kurzem gemacht. Daher nochmal alles zusammen.
1. Spiegeldreieck abruppen (vorher gummiüberzug abziehen)
2. Türgriff abschrauben
3. entfällt bei dir (wäre fensterkurbel abmachen)
4. alle Schrauben lösen
5. Unteres Teil der Türverkleidung (schwarzes Plastick) abnehmen.
6. Obere Türverkleidung nach oben raushebeln, mit viel Kraft und Kontrolle. Dabei geht die Gummileiste ganz einfach mit raus.
Das alles andersrum wieder zusammenbauen.
MfG
Supermario!
MfG
Supermario!
und zusammenbau ist auch ganz einfach?! wie geht das denn?!
scherer oder einfacher? als demontage?!
einfacher finde ich... woher kommst du denn??
ich komme aus dem sauerland..!
Musst ja nicht gleich rumbrüllen ... :shock:Overnet hat geschrieben:ich komme aus dem sauerland..!
warum rumbrüllen?
wie lange meint ihr braucht man als ungelernter und der nicht so viel ahnung hat für den einbau der lautsprecher beide seiten und kabel von vorne nach hinten und so?!
Ich hab die Türverkleidung jetzt sicher 30 mal an und abgebaut mittlerweile und ich sage Dir, mach die Leiste oben ab, bevor du die Verkleidugn abmachst, is wesentlich einfacher.
also mir wurde gesagt, von einem der bei opel arbeitet, das wenn man erst die leiste da abmacht, das diese sich dann verbiegen tut also mehr als wenn man die klemmen von unten nach oben drückt und die leiste nicht abmacht und das beim aushebeln die leiste mehr oder weniger schäden davon trägt...!
wie habt ihr denn die 4 klemmen in der tür abgemacht?! die die unterhalb des türpins sind?! oder ist daran die leiste befestigt?!
wie habt ihr denn das abbekommen wo der hochtöner drin is das plastik?! mit nem keil?! und wie habt ihr den türöffner abbekommen?1
die schalter für fensterheber und spiegel wollte ich hinterher von innen rausdrücken wegen macken und so..!
bitte um antwort! danke
1. Die Leiste verbiegt sich - wenn überhaupt - nur minimal. Mach sie einfach vorher raus. Kannste gerade biegen, wenn Du sie in der Hand hast. Das ist nur Blech.
2. Den Türöffner auf machen (als wenn Du die Tür aufmachst) und dann die Griffschale rausziehen, nachdem Du rundum die Clip-Verbindung gelöst hast.
3. Der Typ von Opel labert...
4. Die 4 Klammern bleiben während dem ganzen Ab- und Anbau an der Tür
5. Das Spiegeldreieck einfach an der Seite zur Frontscheibe UND zum Kofferraum (also das gerade Stück sowie das gebogene Stück) festhalten und kräftig reissen. Sind nur Clips drin. Die Clips, die in der Türe hängenbleiben mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher rausfriemeln - wenn sie kaputt gehen (50% Chance), dann bei Opel neue holen.
