lcd-tacho im x10xe?!?!?
skynet
Beitrag von skynet »
moin,
hab vor mir ein digital tacho zu kaufen.
nur meine frage wegem anschliessen, denn ich habe keine tachowelle.
also brauch ich den geschwindigkeitsgeber schonmal nicht?!?!!?
mein corsa b x10xe ist MJ99 (bj. dezember 98 ) und hat am normalen tacho kein DZM liegt denn trotzdem ein kabel am stecker an?
wo finde ich einen plan zum anschliessen ohne tachowelle und ohne geber halt. ??
euer skynet
floker
Re: lcd-tacho im x10xe?!?!?
Beitrag von floker »
skynet hat geschrieben:moin,
also brauch ich den geber schonmal nicht?!?!!?
mein corsa b x10xe ist MJ99 (bj. dezember 98) und hat am normalen tacho kein DZM liegt denn trotzdem ein bale am stecker an?
wo finde ich einen pla zum anschliessen ohne tachowelle und ohne geber halt. ??
euer skynet
DZM kannste dann aber vergessen. Der stimmt dann nicht. Ausser du baust dir was, um die "fehlenden" Impulse zu erzeugen.
skynet
hmmm
wieso kann ich dann dzm vergessen?
wenn doch das drehzahlgeber signal am stecker anliegt kann ich das doch zum digi tacho benutzen oder nciht?
ich mein jetzt ob ich das kabel für GESCHWINDIGKEIT ohne probleme an dem digitacho anschliessen kann?
floker
Re: hmmm
skynet hat geschrieben:wieso kann ich dann dzm vergessen?
weil du bei nem dreizylinder ganz andere werte bekommst für drehzahl. Der Tacho beim Corsa ist beim 3-Zylinder auch anders als beim 4-Zylinder Motor.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
was mich da uch mal interessieren würde, wenn ich mir bei meinem x12xe einen einbauen würde, bräuchte ich den nur naschliessen und dergeht mit DZM und richtiger KM/H anzeige ?! oder muss da wieder dran rumgefummelt werden das die km/h anzeige richtig geht ?! vom DZM müsste es ja denke ich sweit egal sein.
Und mal an die leute mit umbau auf blau. Wenn im Sommer die Sonne scheint noch dazu vielleicht aufn Tacho oder direkt von vorne ins Auto, kann man dann eigentlich noch den Tacho richtig ablesen oder tut man sich da abissl schwer ?
floker
VeNoM hat geschrieben:was mich da uch mal interessieren würde, wenn ich mir bei meinem x12xe einen einbauen würde, bräuchte ich den nur naschliessen und dergeht mit DZM und richtiger KM/H anzeige ?! oder muss da wieder dran rumgefummelt werden das die km/h anzeige richtig geht ?! vom DZM müsste es ja denke ich sweit egal sein.
Gehen tut der dann schon. Die Frage ist, wie genau die Werte der km/h Anzeige sind. Original wurde das Kadett LCD mit 6-IMp oder 16-Imp Gebern verbaut. Der Tigra/Corsa hat 15-Imp.
Wegen der unterschiedlichen Bereifungen, etc. kann es aber gut sein, daß es recht gut hinhaut. Ansonsten musste halt gucken, ob du nen 16-imp irgendwoher bekommst.
Gruß,
Flo
little-blue
Beitrag von little-blue »
schau mal hier, weiter unten, wie dass zusammenhängt:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=38536
little-blue
skynet
also kann ich das vergessen mir ein digitacho einzubauen oder wie?!?!?
oder gibts auch andere lösungen???
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Es gibt da schon eine Lösung :)
Du brauchst nur einen passenden Tacho mit Drehzahlmesser. LCD mit 3-Zylinder Motor gibts nich... aber es gibt eins das passt... Such dir eins von nem 6-Zylinder - das geht.
skynet
lol, welcher 6zylinder hat denn schon n lcd tacho??
aber was hat das denn alles mit dem drehzahl messer zu tun?
in meinem jetzigen standart tacho habe ich keinen drin, aber das kabel wo das signal ankommt hab ich angeblich drin, geht das echt nicht?
mal so ne andere frage passt der x14xe ausm tigra bei meinem corsa so ohne weiteres rein? wegen den haltern und so?
dann könnte es doch gehen mit dem tacho oder nciht?
