[Tigra] Soundboard bestückung?!?
personal editing
Re: [Tigra] Soundboard bestückung?!?
Willst du den auch noch eine Basskiste? Oder reicht dir der Bass vom Soundboard?
Als gutes zwei Wege Kompo System könntest du Canton, Rainbow oder Intertechnik nehmen, wenns was aussergewöhnliches sein soll dann vielleicht Focal.
Ein sehr guter Bass ist der Xetec G12 XLS empfehlen, der beruht auf dem intertechnik Peerless hat aber einen viel besseren Magneten der deine Endstufe nicht in einen zu niedrigen Ohm bereich zieht.
Allerdings brauchst du um einen ordentlichen Bass zu betreiben eine erheblich Leistungsstärkere Endstufe! Da wirst du mit der Magnat nicht glücklich!
Jan
Jan
Und beim Tigra wirst mitm Bass im Soundboard (Freeair) überhaupt nicht glücklich
, dafür ist der Kofferraum nicht geschaffen. Lieber wenns Soaundboard unbedingt rein muss, ordentliches zwei Wegesys. mit kleiner Eigenbaukiste fürn Sub (lässt sich auch platzsparend bauen fürn Tigikofferraum)
letzte Woche haben wir (LC! und ich) die Löcher in mein Sounboard gebohrt und meine Pioneer 6969 3-Wege-Boxen (2x220 W) eingesetzt.
Beim Probehören war ich extrem begeistert über den Klang. Endstufe ist bei mir auch von Magnat (max 400W).
Ich kann dir nur empfehlen, dass du dir das Soundboard von Rippa mal ansiehst. Er hat 4 Boxen drauf und der Klang ist spitze. (GT.Boogietown.de -> Garage -> Rippa)
Robert.
Robert.
Genaugenommen hab ich da sogar 6 Boxen *gg* + Bassreflexöffnung
Aber dann brauch man schon einen separaten Bass! Freeair klingt im Tigi nich so prall!
Eigentlich ist ein Soundboard für den Tigra meiner Meinung nach völlig Überflüssig!
Vorne ein 16er Kompo System zbs. Intertechnik comp 5.1 Kevlar
Hintern zwei Kicker in GFK-Gehäuse (unter der Verkleidung)
Im Kofferraum entweder Audiophilen (zbs. Focal) oder auf Druck ausgelegten (zbs. Xetec) 12" Bass im geschlossenen oder Reflex Gehäuse.
Dazu zwei passende Endstufen und schon ost man glücklich.
Bessere Einbaubedingungen als beim Tigra findet man in keinem anderen Auto.
Gar nicht davon zu reden das ein Soundboard bei schlechter befestigung lebensgefährlich werden kann, und das bei zu starkem Bassdruck die Mebranen der darüberliegenden Systeme mitschwingen und so das Klangbild vollkommen verzerren.
Jan
Jan
@nex81
Das hört sich nicht schlecht an. Kannst du vielleicht Bilder davon posten?
@nex81: ich sehe, du fährst nen Astra. Also das ein Soundboard sehr gefährlich werden kann, sollte ja allgemein bekannt sein. Allerdings kann man das Soundboard beim Tigra nicht bewegen, wenn der Kofferraum geschlossen ist. Daher habe ich es mir auch eingebaut, weil ich sehe, dass die Gefahr recht gering ist.
Wenn alles gut geht, habe ich mein Soundboard am Sonntag fertig angeschlossen - dann berichte ich mal über den Klang.
- DoctorGremlin
Ich habe vor ein paar Wochen zusammen mit Skysurfer bei mir ein Soundboard gebastelt, weil ich meinen Kofferraum auch wieder voll nutzen wollte.
Die Basskiste ist rausgeflogen, und der Bass in die Ablage.
Wider erwarten klingt und drückt der Axton Gehäusewoofer CAW306 sogar recht ordentlich für nen FreeAir.
Man darf zwar sicherlich nicht den Mörderdruck erwarten wie bei ner Basskiste, aber um im Autokino bei 2F2F ein paar ordentliche Vibrationen hervorzurufen, reicht es allemal :-)
Ist halt nix für Bassfetischisten.
Für die, die Skysurfers Anlage kennen, mein FreeAir drückt rein subjektiv mehr als sein geschlossenes Gehäuse, das war unser beider Meinung.
personal editing
