Fahrwerk hinten zu hoch
ich habe heute bei mir ein KW Gewindefahrwerk verbaut. Vorne mit verstellung und hinten starr mit 50 mm tieferlegung. Aber irgendwie ist es mir hinten noch zu hoch. Kann man das Auto hinten irgendwie noch ein bißchen tiefer bekommen. Wer hat einen guten Tip für mich. Achso, ist es normal wenn das Auto auf der Bühne ist das die Federn leicht zu drehen gehen?
Mfg
Mfg
Re: Fahrwerk hinten zu hoch
Solange sie sich nur leicht drehen lassen und nicht rausspringen wenn die Achse wirklich voll ausgefedert ist.
Bei mir war es so, das die Federn werend der Fahrt auf einer Seite rausgesprungen sind. Wie lange ich so gefahren bin weiß ich nicht. Hab es nur gemerkt als ich meinen Endtopf gemacht habe und micht gewundert hab, warum die Feder an den Tankleitungen und am Rahmen anschlägt. Hab sie dann getauscht und postwendent an den Hersteller geschickt.
Geld zurück.
Also aufpassen denn das kann übel ins Auge gehen.
Geld zurück.
Die Federn sollte man vorne, normal, nicht drehen können, denn die sollten sowohl eine feste Aufnahme haben, als auch auf Vorspannung sein.
Entweder setzt sich die Feder hinten noch, oder Du musst Dir anders behelfen. Sack Zement
little-blue
little-blue
hat denn keiner ein Tip wie ich das Auto hinten tiefer bekomme.
Federn kann man nachpressen lassen. Wo und wie kann ich Dir aber leider nicht sagen.
Alternativ schau doch mal in den Prüfbericht, ob Du hinten auch andere Federn verbauen darfst und hol Dir dann welche mit einer 60er Tieferlegung.
little-blue
little-blue
solltest gleich dazu sagen dass das nachpressen illegal ist...
oder stell dir hinten ne doppel basskiste rein
dann haste auch noch richtig bums von hinten
