Innenraum stinkt im Stand nach Abgasen!
Corsula
Beitrag von Corsula »
ich habe ein riesen Problem, was mich langsam zur Verzweiflung bringt. Im Stand mit laufendem Motor stinkt mein Corsa bereits nach kurzer Zeit gewaltig nach Abgasen im Innenraum. Die Leitungen und Dichtungen wurden bereits alle geprüft - nichts undicht. Ich habe den Eindruck, dass diese Gestank aus dem Motorraum kommt. Kennt jemand dieses Problem und weiss eine Lösung? Brauche dringend Hilfe!
CorsaPeppi
Re: Innenraum stinkt im Stand nach Abgasen!
Beitrag von CorsaPeppi »
das hatte ich auch, bei mir wren ein paar kleine Löcher im Mitteltopf, neuen topf geholt und alles war wieder gurt!
Corsula
Daran kanns aber nicht liegen. Der Pott ist vielleicht grad mal 5-6 Monate alt. Sowohl Endpott, als auch Mittelpott sind sogut wie neu.
MacFrog
Beitrag von MacFrog »
oder hast du bei der montage die rohre nicht richtig ineinander geschoben? bei meinem alten asci war nen loch im beifahrerfussboden und nen loch im abgasrohr...... aber bei nem corsa b sollten noch keine löcher im Uboden sein ;-) sonst rich mal im Motorraum.
Mein kadett stinkt zb immer nach heißem öl , weil die Ventieldeckeldichtung noch neu muss und immer bisserl aufm krümmer läuft *schäm*
noam
Beitrag von noam »
nicht so viele bohnen essen
.:AlTeNdOrFeR:.
Beitrag von .:AlTeNdOrFeR:. »
kanns net auch die krümmerdichtung sein? war jedenfalls bei muttis omega so, das die abgase innen innenraum durch die lüftung gekommen ist, lag nur annder krümmerdichtung die mal getauscht werden musste..
Shaft
Beitrag von Shaft »
Zum Testen, ob die Abgasanlage wirklich dicht ist, einfach mit einem Lappen im Stand den Auspuff hinten zuhalten. Sollte der Motor anfangen zu stottern und ausgehen, dann ist sie dicht. Wenn nicht, dann hast du irgendwo eine Undichtigkeit.
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
Hallo Forum,
Ich habe dieses alte Thema noch mal aus der Versenkung geholt, weil ich seit letzter Woche in meinem Tigra A auch das Problem mit den Abgasen im Inneraum habe. Der Versuch mit dem Lappen werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Im Tigra sitzt an der Spritzwand vor dem Innenraumfilter eine Gummilippe, die den Spalt zur Motorhaube abdichten soll. Können da trotzdem noch Abgase vorbei kommen?
Tigra2000
So, den Versuch mit dem Lappen habe ich gemacht. Der Motor geht nicht aus. Ich kann ohne Hebebühne aber auch nicht sehen, wo die Abgase austreten. Werde wohl in die Werkstatt müssen. Hoffentlich ist es nich tder KAT.
Pöni
Beitrag von Pöni »
Erkennste ganz gut, dass meist an der Stelle, wo Abgase raus kommen, bissl Ruß ist.
Kannst Dich ja auch mal über den Motor beugen und von Hand ordentlich Gas geben. Wenns die Krümmerdichtung ist, sollte man das hören. Oder zu zweit. Einer unters Auto und einer gibt Gas. Dann hört man das schon.
