blaue Tacho LED`s zu dunkel
- Tigrajunkie2000
Re: blaue Tacho LED`s zu dunkel
außerdem ist der umbau immer auf die original tachoscheiben bezogen!
kannst dir auch welche kaufen die blau leuchten bei den serienleuchten, da brauchste gar keine leds sieht dann halt nicht richtig blau aus!
aber wie gesagt ich denke 20 ist das minimum wenn man keinen bock hat, an geld kannst ja nicht liegen von 100 leds nicht mal mehr 10 euro kosten.
- Black-DraGon
ich weiss ja nicht ob du dein tacho schonmal auseinander gebaut hast aber diese flecken entstehen durch die mechanik hinter den scheiben...Homer-Mix hat geschrieben:richtig nenn ich was anderes...oder sind die dunkeln flecken beabsichtigt? mit 3 stück bekommst keine gleichmäßige ausleuchtung hin...Black-DraGon hat geschrieben:und wenn ihr unten auf mein bildchen guckt seht ihr wie es aussehen kann wenn man es richtig macht mit 3... die selbe ausläuchtung hatte ich vorher auch mit drei und den originalen tachoscheiben...
wenn du ohne flecken der mechanik blaue tachos haben willst musst du eh mit el folie arbeiten... aber naja wenn da 30 led´s drinn sind wird das schon richtig sein... *kopfschüttel* hast du jeden einzelnen strich beläuchtet?
ja ich weis, es sind mehr als 30 striche...
- Tigrajunkie2000
du brauchst nicht jeden einzelnen genau zu beleuchten! wenn du einige leds richtung mitte der scheibe leuchten lässt verteilt sich das übers weiße bis zur schrift! mein tacho leuchtet auf jeden fall gleichmäßig, war auch eine nacht arbeit
Homer-Mix
ich? schrauben? ne... ich würde mir nie im leben die finger schmutzig machen, wie kommst denn auf sowas? dann noch sowas technisch kompliziertes wie ein tacho zerlegen, das würde ich mir nie im leben zumuten...
@tigrajunkie: was du schreibst sind genau meine erfahrungen, alles eine frage der ausrichtung.
corsaminator
also es gibt einige LED umbauten die nicht fleckig sind auch ohne elFolie....ich weiss ja nicht ob du dein tacho schonmal auseinander gebaut hast aber diese flecken entstehen durch die mechanik hinter den scheiben...
vieleicht müsstest du dir einfach nur ein bissel mehr arbeit damit machen als nur die 3 PnP Fassungen auszutauschen ;-)
pitt1286
Habe das selbe Problem wie "Zitruspresse".
Wollte mir jetzt eine weiße Tachoscheibe zulegen, in der Hoffnung mehr zu sehen.
aber das kann ich jetzt auch vergessen,ODER????
Zitruspresse
hab jetzt noch 2 kaltlichkathoden bestellt - ich denke die leuchten auch einiges aus
(und sind relativ günstig)
corsaminator
ich hab auch 2 Röhjren drinne, hab aber auch den ohne dzm mit metallscheiben. Ausleuchtung ist super..... und einfach!
- Black-DraGon
also es gibt einige LED umbauten die nicht fleckig sind auch ohne elFolie....corsaminator hat geschrieben:ich weiss ja nicht ob du dein tacho schonmal auseinander gebaut hast aber diese flecken entstehen durch die mechanik hinter den scheiben...
vieleicht müsstest du dir einfach nur ein bissel mehr arbeit damit machen als nur die 3 PnP Fassungen auszutauschen ]
also mir reicht das völlig aus und ich finds geil so wie es ist... ich will da auch nix ändern ausserdem sind die dunklen stellen auch gut so weil ich da ne grafik hab und das so besser aussieht
Ich weiß, alter Thread aber vllt hilft es ja einem, der die Suche benutzt und das hier findet
Ich habe bei mir weiße Diffus-LED´s eingebaut. Billig und haben einen Abstrahlwinkel von 70°. Hab vorher auch 9 LED´s drin gehabt aber das war Mist und zuviel Aufwand... hab mir dadurch auch ein Tacho zerschossen
Jetzt hab ich´s richtig gemacht und die Ausleuchtung ist auch ok
Fehlen nur noch beleuchtete Tachozeiger / nadeln
achja, sind 3mm Diffus-LED´s. Gibt´s auch noch in 5mm
Hab 560Ohm Widerstande verbaut.
und es ist nicht mal halb so teuer wie Fertigsets bei ebay die nicht allzu toll ausleuchten für den Preis
coming soon
good luck anyway
coming soon
good luck anyway
