Handbremshebelverkleidung abbauen?
Tigradriver82
Beitrag von Tigradriver82 »
Hi Leute,
mein Tigra hält Winterschlaf, und bin grad dabei innen die ganzen Plastikteile soweit wies geht auszutauschen und selber was zu fräsen und drehen, Frage wie bekomm ich die Abdeckung von dem Handbremshebel ab?
Gruß ANdi
Eltron
Re: Handbremshebelverkleidung abbauen?
Beitrag von Eltron »
ist doch n thema für den tigra bereich
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
Eltron hat geschrieben:ist doch n thema für den tigra bereich
Wohl eher für den Bereich "Interieur"
x_R_a_C_e
Beitrag von x_R_a_C_e »
anstatt zu klugscheissern sollte ihr vielleicht einfach mal ne antwort schreiben ? ;)
also ich habe da auch ziemlich lang dram rumgemurkst bis ich den abhatte !... du kannst versuchen ne groß0e zange zu nehmen und den irgendwie mit kraft runterzudrehen... ich habe ihn stück für stück aufgesägt und runter gehämmert ;) ...
wenn du n dremel hast, einfach aufdremeln...
gruß xrace
The_Thunder
Beitrag von The_Thunder »
wenn du sie heh nicht mehr ein bauen willst kannst du sie wie schon beschrieben mit gewalt entfernen wenn du sie behalten willst dann probiere es wie schon geschrieben mit einer zange aber lege ein tuch zwischen zange und hebel.
