Denke auf die Dinger kann man sich nicht wirklich verlassen.
Versuchs lieber mal mit der Anzeige im TID.
Tachojustierung bei 7x15 mit 195/45
Re: Tachojustierung bei 7x15 mit 195/45
Der Vergleich mit dem Corsa hinkt auch hier ein wenig, da der Umfang der Serienräder etwas geringer ist als bei denen vom Tigra..deswegen braucht man da auch keine Anpassung, umgekehrt aber bei 195/50 R15 beim Corsa ja,beim Tigra nein..
Das TID zeigt dir (bei richtigsitzender Tachonadel) genau dieselbe geschwindigkeit wie dein Tacho an, weil bei Wellentachos das elektrische Signal für Steuergerät + TID im Tacho erzeugt wird... ;-)SNogly hat geschrieben:Denke auf die Dinger kann man sich nicht wirklich verlassen.
Der "Witz" an der Sache ist nur, das je nach Felgenhersteller bei gleichen Felgen- und Reifengrößen mal Tachoangleichung im Gutachten gefordert wird und mal nicht! Plausibel ist mir das nicht, aber ich würde wahrscheinlich dann auf`n Hersteller ohne Zwang zur Tachoangleichung tendieren
