Bekanntes Problem mit Tigra Scheinwerfern?
y17dt
Re: Bekanntes Problem mit Tigra Scheinwerfern?
Beitrag von y17dt »
Moin moin,
ich hab beim C-Corsa ein ähnliches Problem. Meine Rechte Abblendlichtbirne lebt jetzt schon 2Jahre, links ist mittlerweile die dritte drinnen :shock:
Kann das bei mir was mit der el. Servo zu tun haben(ist das beim C bekannt?).Gibts wie fürn Astra G so Wiederstandskabel? Oder kommt das eher von Vibrationen oder sonstwas?
Gruß Tobias
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Ne, war nur beim Astra G, weil die ne Servo verbaut haben, die mehr als 12V brauch. Somit haben se die Spannung erhöht und dann hats eben die Lampen rausgehauen. Beim C Corsa is mir da nix bekannt!
