Hallo
Ihr redet von einem Sensor der merkt ob es kalt oder warm ist!
mein corsa läuft zur ziet eben auch nicht gut an!
die batterie ist voll und er dreht mehr als normal bis er dann endlich anspringt"
Also wäre ich sehr dankbar wenn mir einer diesen Sensor genauer beschreiben kann, bzw wo man den bekommen kann
stephan
Wagen springt trotz neuer Batterie nicht richtig an!
- snoopy1202
Re: Wagen springt trotz neuer Batterie nicht richtig an!
Wenns der Temperatursensor ist, dann läufts Auto aber auch nach dem Anlassen unruhig und geht ggfl. sogar wieder aus.
Außerdem geht dann überwiegend auch die Motorkontrolllampe an.
Fahr zum Freundlichen Opelhändler und sag ihm er soll mit dem Tech mal den Temperatursensor checken. Im Tech kann er ablesen wieviel Grad der bringt.
Das Teil kann der Freundliche auch bestellen und kostet je nachdem zwischen 15 und 20€.
Tauschen kann man den selber.
Ich würd aber eher vielleicht drauf tippen, das der an der Zündanlage irgendwo Feuchtigkeit zieht über Nacht.
Da kannst mal folgendes testen. Lass den Motor mal laufen, wenns draussen dunkel ist und dann sprühst du mit ner Sprühflasche voller Wasser großzügig die komplette Zündanlage ein (auch von unten her).
Wenn irgendwo nen Löchlein (vielleicht hat der Marder mal probegemampft) in nem Zündkabel ist o.ä. dann siehst wie die Funken anhand von blauen Blitzen überschlagen.
Ansonsten eventuell doch nen Masseproblem. Mein Freund hatte an seinem Winter A Vectra auch immer das Problem, das er schwer ansprang und langsam drehte beim Starten. Zuerst dachte er der Anlasser würde einfach schwer drehen, aber auch nach dem Tausch des Anlassers war das Problem nicht behoben.
Erst als der auf gut Glück das Massekabel von der Lichtmaschine erneuert hatte, drehte der Vectra wieder normal und springt auch heut noch ohne Probleme an.
