Corsa C Orginal Radio
Cradle
Hallo*
Habe das Orginal Radio von Opel drinne " CD Radio CDR 2005 VDO "....
Wollte mal Fragen ob das überhaupt nen cinch ausgang hat. Wenn nicht was bräuchte ich da für ein adapter *liebfragt*
Danke schon mal im Voraus*
MFG
OJ
MFG
OJ
yakoli
Re: Corsa C Orginal Radio
nein - kein cinch.
Adapter ja: High-Low-Adapter. kost (passiv) so um die 30€ aktiv bis über 150€.
Zu empfehlen: Alfqtec I 10 (passiv) 17€ oder Dietz 902 15€ (passiv)
Aktive HLA: Xetec USC-EVO für 175€ und Zealum ZUSC 5 50€. (sehr empfehlenswert)
Musst aber wohl trotzdem n Verstärker vorn Sub. (logischerweise)
Cradle
Hier Sieht man ja den kompletten ISO Stecker http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=27136
Kann mir einer sagen wo da meine 3 kabel reinkommen (vom Cinch Adapterkabel "eine Seite 2 Cinch Stecker, auf der anderen Seite ein schwarzes und 2 Gelbe Kabel)
Sorry aber ich bin Dachdecker und kein Elektriker
ops:
was für nen adapter hast du dir denn gekauft? in der regel müßte der ja an die lautsprecherausgänge deines radios. und zwar halt von denene, die dann nicht mehr übers radio laufen sollen.
Cradle
ich versuchs mal zu beschreiben wie der adapter aussieht:
Mein komischer adapter (ist irgendwie nicht der richtige) hat auf der einen seite 2 cinch kabel und die andere Seite den im bild markierten stecker, wo 3 kabel angelemmt sind.
Die 3 Kabel habe ich schon aus dem einzelnen stecker entnommen und wollte fragen ob die im großen iso stecker in gleicher position reinkommen.
is bissel verwirrend, aber ich weiß es lieder nicht anders zu beschreiben
wie du sagst: es ist nicht der richtige.
du brauchst einen high low adapter der an die lautsprecherausgänge geht.
oder alternativ ne endstufe mit highlevel-eingängen.
yakoli
jep.Jojo81 hat geschrieben:wie du sagst: es ist nicht der richtige.
So sieht so ein hi-low-adapter aus:
gibts z.B. bei D&W, aber guck dich einfach nach den um, die ich oben gepostet habe. Waren kürzlich erst im Test von AutoHifi 11/05
Cradle
Ach is doch alles Mist mit den janzen hin und her gestecke....
Ich habe mir jetzt vor dies hier zu kaufen:
Alpine CDA-9851R
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=112412
Entweder diese:
CARPOWER HPB-1502 500 Watt RMS
http://cgi.ebay.de/CARPOWER-HPB-1502-50 ... dZViewItem
oder die hier:
CARPOWER Wanted-4/320 MK2 480 Watt RMS
http://cgi.ebay.de/CARPOWER-Wanted-4-32 ... dZViewItem
Könntest du mir da etwas empfehlen?
Ick weeß nur das Strom klein und hässlich macht :mrgreen:
Alpine CDA-9851R
Entweder diese:
oder die hier:
Habe nur nen einfachen Sub `(ca. 300W Sinus)
Eine Radioblende + Adapterstecker bräuchte ich ja denn auch noch.....Könntest du mir da etwas empfehlen?
Falls mir einer was anderes empfehlen kann... immer her damit
Sorry wegen den janzen Fragen, aber in sachen technik und kabelsalat ist ganz und gar nicht mein gebiet :lol: Ick weeß nur das Strom klein und hässlich macht :mrgreen:
- CorsaC-Freak.0815
Der Adapter aus deinem Bild oben ist für Blaupunktzubehörradios mal gedacht gewesen, aber an Opelradios bringt der dir nichts, da diese Radios keinerlei Chinchausgänge heben
Der Mittlere Stecker (8-polig, im Bild braun) ist für die Lautsprecher zuständig, hier mußt du an die Ausgänge den Hi/Lo-Adapter einsetzen, auf dem Radio steht, welche Kabel von welchem Lautsprecher sind.
Aber ich kann davon nur abraten, da das Serienradio bei starkem Bass ne Sicherheitsabschaltung aktiviert und dann einfach die Ausgänge abschaltet...hatte selbst das Prob und daher dann direkt en Zubehörradio verbaut.
Würde dir auch zu nem anderen Radio raten, oder eventuell zu ner Endstufe mit Highlevel-Eingang, also integriertem Adapter, das könnte besser funzen als die billigen externen Teile
