Felgengrösse bei 256er Bremsscheiben
Moderator: Capu
MIG29
Was ist das min was man fahren darf wenn man 256er Scheiben fahren will ?
Passen da noch 13" Stahlfelgen oder muss dann schon 14" drauf.
Wollte die Sättel vom Corsa A mit dem 48 Kolben mit den Flanschen vom Vectra mit 256er Scheiben fahren.Der Corsa B fährt auch diese kombination.
Nur ist halt die frage ob 13" da noch passt.
Re: Felgengrösse bei 256er Bremsscheiben
256 x 20 oder mal 24 mm ??
geht mit 13er nur mit 2 Sorten mit kleiner ET
8 x 14 unter ET 25 geht auf alle Fälle
bei 20 mm wie Tigra(106 PS) oder Ascona1,8 könnten gewisse 13er passen ??
MIG29
Wenn dann sollten es 24 mm sein.
Wie sieht die Kombination
236 x 24 vom GSI mit den Sätteln vom Vectra 2000 und dem HBZ und BKF vom Corsa A GSI aus.
Würde diese Kombination gehn oder wären da bezüglich der Sättel wieder Probleme mit der Felge so das ich 13 " fahren kann.
Fummy
Die Sättel sind das Problem und nicht die Bremscheibe selber!!!
MIG29
Es soll halt alles billig sein, will da nicht noch Felgen udn Reifen wieder kaufen.
Einfach nur die Bremse etwas verbessern mit kleinen mitteln.
Deswegen die GSI Anlage die ja schon um einiges besser ist als die jetzt im 1.4er drin ist.
- little_tigi
Moin Sven, lebst auch noch? In dem Corsa is en 1.4er drin soweit ich mich noch erinner, aber wenn de 256er Scheiben fahren willst, dann musst de min 14" fahren. Die 13er passen da net mehr. Ich hab jetz die Sättel vom Vectra 2000 drin und das wird schon verdammt en g mit den 14" Winterschluppen. Wobei ich mir ma denk, das macht zu den 256x20 net viel.
Wen de die 13" noch fahren willst, wirst de wohl bei 236 bleiben müssen!
MIG29
C14NZ
Und der bleibt drin.ich weis macht kein Sinn, aber ich will es so.In meinem Astra G mit 1.8 hab ich auch 308er Scheiben nachgerüstet und Plane auf Porsche 322 zu gehn.
Und da mir auch grad Langweilig ist und ich hier noch Teile hab will ich die verbauen
Deswegen soll in den Corsa auch was bessers rein.
@ Michi,
klar gibt es mich noch warum auch net
Das mit 256 ist klar.Deswegen ja 236 belüftet vom GSI mit dem HBZ und BKV vom GSI.Und halt die Sättel vom Astra F / Vectra mit 1.6er Motor.
Der HBZ und BKV ist beim GSI schon grösser was sich auch auf die Leistung auswirkt.
@ Michi,
Vectra A mit c16nz hat 236 x 20 oder mal 12 ?? nix 256 >>das nur ab 66 kwas mit 256 ist klar.Deswegen ja 236 belüftet vom GSI mit dem HBZ und BKV vom GSI.Und halt die Sättel vom Astra F / Vectra mit 1.6er Motor.
Corsa_Bolle
@FasemannMIG29 hat geschrieben:...Deswegen ja 236 belüftet vom GSI mit dem HBZ und BKV vom GSI.Und halt die Sättel vom Astra F / Vectra mit 1.6er Motor.
@MIG29
die Vectra Sättel werden wohl nicht passen, weil normal nur ne 12er Scheibe drin ist
