Montage "böser Blick"
Also, ich habe eine Frage zur Montage meines "bösen Blicks"! Ich habe keine Ahnung, deswegen nicht lächerlich sehen die Frage!
Und zwar muss ich die Rückseite der Blenden mit Plastic-Primer beschichten oder kann ich die direkt mit der Dichtmasse auf meine Scheinwerfer kleben????
Danke im Vorraus!!!!!!!!
Re: Montage "böser Blick"
welchen BB hast du denn überhaupt nehm mal an den von kamei oder? weil der von mattig kommt ja an die motorhaube hin.
Die von Kamei muss man übrigens garnicht kleben. Da reicht es vollkommen aus, wenn man ihn einfach nur unter die Motorhaube klemmt. Rausfallen können die so auch nicht.
und schon wieder was dazugelernt 8)Corsa456 hat geschrieben:Die von Kamei muss man übrigens garnicht kleben. Da reicht es vollkommen aus, wenn man ihn einfach nur unter die Motorhaube klemmt. Rausfallen können die so auch nicht.
und wenn die nicht beim fahren rausfallen, dann beim jedem haube öffnen um nach öl und wasser zu schauen... super tolle sache...
dann lass die dinger gleich weg...
Nein, die können nicht rausfallen, weil sie hinter die Scheinwerfer geklemmt werden. Doof zu beschreiben. Beim Öffnen der Motorhaube passiert eigentlich auch nichts.
Hat schon einen Sinn wieso der Hersteller empfiehlt dass man die klebt...
Bricht man sich ja auch keinen bei ab, oder?
Mir wäre das zu riskant...
Und sowieso wie sieht es dann aus wegen TÜV und fahren ohne Betriebserlaubnis? Wenn jemand einen BB falsch montiert wie es in der ABE steht, gilt doch auch die ABE nicht, oder?
Dann haste ein Problem wenn was passiert...
ja wenns in der abe steht sollte mans auch amchen. da ja sonst die abe nicht mehr gültig ist.
meine eigentlich Frage war eigentlich, ob ich den Plastic-Primer zur Beschichtung der Rückseite der Blenden benutzen muss, damit die Dichtmasse haften bleibt oder ob ich die direkt mit der Dichtmasse draufklebe?????????!!!!!!!!!
