Du kannst auch einfach mal versuchen die aufnamen für die beweglichen teile an der Zentralverriegelung etwas zu ölen das könnte auch schon was bringen
Zentralveriegelungsicherung hauts immer raus.
TBone
Re: Zentralveriegelungsicherung hauts immer raus.
Genau das wollte ich gerade auch sagen :P
1W88
Ja das vermute ich auch.
das er manchmal einfach zuviel Kraft benötigt und dadurch zuviel Strom zieht.
Nächste Woche schau ich mir mal die schosse an.
aber ob das mit der innenverkleidung si einfach geht wie im workshop beschrieben ....
N a man wierd sehn..
1W88
Ok hab alles so gemacht wie im Workshop beschrieben.
Alleschrauben sind weg und die Seitenablage ist schon weg. Aber das Stoffbezogene Teil bekomm ich nicht weg.
Da steht nach oben hin weg ziehen. Aber da ist ja noch die Dichtung (oder so was ähnliches) vom fenster im weg und der Knopf um die Tür von ihnen zu öffnen.
Wie krieg ich das jetzt weg? mit gewalt?
Theux
Der Türpin spielt keine Rolle. Dichtung nach oben hin abziehen, geht etwas schwer. Dann kann man die Türpappe abnehmen
bastie444
Wie gesagt, nach oben hin wegziehen. Auf keinen fall nach vorne sonst is se hin
Was bei mir Passiert ist, Leitungen die durch die selbst gebohrten Löcher in den Türkontakten waren, sind durchgescheuert, und dadurch ist jedes mal beim betätigen der ZV die Sicherung rausgeflogen
