Riesen Problem beim Corsa B 1.2L 16v
Also mein Problem ist folgendes:
Wenn ich mein Auto morgends anmache nimmt er das Gas nur schlecht bis gar nicht an. Wenn er warm ist läuft alles super.
Wenn ich aber auf der Autobahn bin, und bei ca 3000 u/min Vollgas gebe nimmt er das Gas auch nicht richtig an und die Motorleuchte leuchtet auf...
Weiss jemand von euch was da los ist???
Re: Riesen Problem beim Corsa B 1.2L 16v
Wenn die Motorkontrollleuchte leuchtet, dann lies bzw. lass den Fehlerspeicher auslesen. Mit dem Fehlercode, der gespeichert ist, wird man dir viel schneller helfen können.
Zum selber auslesen: Klicken.
könnte was mit züntverteiler zu tun haben hab ich an meinem japaner auch ....
Shaft hat geschrieben:Wenn die Motorkontrollleuchte leuchtet, dann lies bzw. lass den Fehlerspeicher auslesen. Mit dem Fehlercode, der gespeichert ist, wird man dir viel schneller helfen können.
Beim 1.2 16V kann man nicht selbst auslesen - man muss in die Werkstatt
@eule
Zündverteiler, im eigentlichen Sinn, gibts beim X12XE nicht! Sind Einzelzündspulen an der Kerzensteckerleiste.
@corsa16v99
Gefühlsmässig tippe ich mal auf die Gemischaufbereitung. Für das beschriebene Sympthom käme der Motortemperaturfühler (in Fahrtrichtung rechts am Motor nähe Steuerkettenschacht) oder aber der LMM in Frage. Ersterer kostet um 13 Euro und LMM um 160 Euro bei Ebay.
Zum Fehlerspeicherauslesen........ Bei defektem LMM wird gerne der Fehler: " Lampdasonde Regelkreis" ausgegeben wobei dann aber nicht die Sonde sondern in aller Regel der LMM defekt ist.
Grüße,
Markus
@corsa16v99
Grüße,
Markus
Corsa Problemchen
Jetz ist nur des problem das ich mit dem Lesegerät net in mein Steuergerät reinkomm. Vielleicht hat des ja ein Knax????
Re: Corsa Problemchen
Nein, das eher nicht. Theux sagte ja, dass das auslesen bei deinem Motor nicht funktioniert, hab ich nicht dran gedacht. Fahr am besten zum Opel-Händler und lass den Speicher dort auslesen, evtl. auch zu einer freien Werkstatt, wenn die ein entsprechendes Gerät haben.Corsa16V99 hat geschrieben:Jetz ist nur des problem das ich mit dem Lesegerät net in mein Steuergerät reinkomm. Vielleicht hat des ja ein Knax????
@shaft
Da war ich doch. Ging nicht und die wissen auch nicht warum. Die sagten eventl. ist mein Motorsteuergerät am sack.
Was kostet denn ein neues??
Ich würde dir den Tipp geben, mal einen weitern Händler aufzusuchen. Da sind oft massive Unterschiede.
Vielleicht hat ja auch das Gerät der Werkstatt einen Knax....
@ all
Ich war bei vielen Werkstätten die haben es alle probiert mehr als acht verschieden Testgeräte....
Warscheinlich ist mein Steuergerät am sack....
