Hallo, habe mir die Carguard Defender Standard und die dazu passenden Carguard ZV Motoren geholt!
Nun suche ich ein Loch durch das ich das kabel von den ZV motoren in den Innenraum führen kann!
Das blöde ist das ich den Gummi ring nicht auf bekomme!
habe die ZV motoren schon montiert!
Hat das vielleicht jemand ne idee!
Der ganze Umbau findet in einem Corsa B 100 er statt!
Mfg
BBT
Carguard ZV Motoren
Shaft
Re: Carguard ZV Motoren
Hast du den Sicherungsnippel abgemacht? Danach den Stecker drehen, dann sollte er sich öffnen lassen.
