Ja,fox kann man auch empfehlen.Opel Alex hat geschrieben:Also ich fahr unter mein CorsaB (1.4 8V) ne Fox ab Kat und der mach auch gut rabbaz!!!
Welche Auspuffanlage ab Kat ist am besten beim corsa b??
Re: Welche Auspuffanlage ab Kat ist am besten beim corsa b??
Also ich kann nur wieder sagen, dass auf meiner Anlage auch Supersport als Verkäufer draufsteht, in den Papieren dazu steht dann ATJ als Hersteller, meines Wissens der gleiche wie bei Mantzel und DSOP Anlagen. Verjüngungen sind auch keine sichtbar, allerdings ist zumindest der ESD wirklich ne Ecke größer als n Serienpott, stört mich aber herzlich wenig.
Direkten vergleich zu anderen Gr. A Anlagen kann ich net bringen. Aber mir gefällt se ganz gut. Sound is zweitrangig, ganz schön laut das Ding.
dsop hat sich anlagen bauen lassen von atj,mehr net.
Die anlagen gibt es sonst nirgens im normalen handel.
Und weil dsop keine eigenen gutachten anfertigen kann/darf steht da der hersteller drin.
macht schon ordentlich krach... Ist grade noch erträglich, ich fahr viel Langstrecke und da gehts einem grade noch grenzwertig auf die NervenJimmy*c20rsa_xe* hat geschrieben: die soundfiles hören sich gut an! kollege hat ne novus am x14xe und macht mehr krach als der karren schnell ist :lol: wie hört sich die jetzt am c20xe an?
Ich mach mal nen Soundfile wenn der Motor wieder läuft.
kommt die novus eigentlich gerade hinten raus?
und warum zum teufel gibts die nur mit dtm endrohren?^^
corsaminator hat geschrieben:zund warum net?
ich persöhnlich finde dsop dann auch schon en bissel teurer....
Ganz genau, hab noch nie vonner Verarbeitung und passgenauigkeit ne bessere Anlage inner Hand gehabt, war easy zu montieren, schlägt nix usw, hab sie zwar noch nicht richtig gehört, aber das was ich bis her davon hören konnte war schön dezent aber doch agressiv...Corsa A hat geschrieben:Die dsop kostet ab 500€ und ist ihr geld wert.
Servus
Ich persönlich kann die Edelstahl Gruppe A Anlage von WSK empfehlen.
Passgenauigkeit und Verarbeitung sind Top. Preislich etwa auch bei der Sirk Stock Anlage angesiedelt. Bin aber der Meinung das sie ihr Geld Wert ist.
In Verbindung mit dem C20XE ist sie vielleicht ein bisschen zu laut - aber bei einem "noralen" Corsa Motor dürfte es gerade richtig sein.
Kaufen kannst Du diese Anlagen entweder über Hennig Tuning bei Saarbrücken oder HiPo Autechnik in der Nähe von Rosenheim.
MfG Alex
MfG Alex
fahr auch dsop und zu frieden. an meinen motor relativ leise, im innenraum schön leise auch wenn sie richtig warm ist.
was mir an meiner bastuck nicht gefällt ist, das der mitteltopf zutief hängt. ansonsten find ich se ok. würm mal gerne ne dsop hören weil buchstaben hören sich immer so komisch an
also daher fänd ich das mit der soundsamlung ne gute idee
Ich hab von meiner dsop nur soundfiles von innen wärend der fahrt
