Türsummer
Theux
Re: Türsummer
Beitrag von Theux »
Ich verstehe nicht, warum du das ganze auch am Türkontakt auf der Beifahrerseite verkabelst - da macht es doch keinen Sinn
Aber zu deinem Problem: Löte in die Leitungen Sperrdioden, damit das Signal nicht zurückfließen kann
batzundbaum
Re: Türsummer
Beitrag von batzundbaum »
Er hat ves schon auf der Fahrerseite verkabelt,
aber da nun mal beide Türen parallel zueinander verbunden sind,
geht der Summer auch an, wenn man die Beifahrertür öffnet.
Einfachste Lösung:
Ein Stückchen Papier beim Türöffner auf der Beifahrerseite, schon hat er keinen Kontakt mehr.
Capuchino
Re: Türsummer
Beitrag von Capuchino »
wenn ich das richtig im kopf habe hat der türsummer auf der fahrerseite (imho bei fahrzeugen mit türsummer ab werk) 2 anschlußklemmen für kabelschuhe... einfach aufm schrott oder bei opel (kann ja nicht die welt kosten das ding) den passenden fahrertürentürkontakt besorgen... und schon ist´s kein problem mehr... ;-)
Gummib@rchen
Re: Türsummer
Beitrag von Gummib@rchen »
Capu hat's geblickt... :)
Der Türkontakt auf der Fahrerseite hat 2 Anschlüsse, einer davon geht zum Summer, und einer geht zum Innenraumlicht, ist aber parallel zum Beifahrertürkontakt geschaltet... ham wa's jetz?
Re: Türsummer
der türsummer geht nur mit der fahrerseite.
Gummib@rchen
Re: Türsummer
Wenn er denn richtig angeschlossen wurde... :roll: andererseits ist es doch ziemlich egal, ob das Ding auch fiept wenn der Beifahrer aussteigt, dann denken wenigstens beide dran :lol:
Re: Türsummer
man muss trotzdem über den zweiten kontakt, sonst würde der summer angehen, wenn du das innenlicht anschaltest.
achja: http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=2469
Achim
Re: Türsummer
Beitrag von Achim »
Ich habe da aber nur ein Kabel dran! Habe mir das schon genau angeguckt. ABER! Den Summer bei Opel neu zu kaufen ist ne geile idee!!! (den mit den 2 Kontakten)!!
Nen Stück papier an die Beifahrerseite dran zu machen, ist keine gute idee, denn dann habe ich auch kein Innenlicht wenn ich Nur die Beifahrertür aufmache!
danke euch!!
Achim
Re: Türsummer
Beitrag von Achim »
Ich war heute bei Opel und die haben mir so nen Türkontakter mit 2 Anschlüssen bestellt. 5€ nur! cool
Montag ist das ding da und dann wirds eingebaut. Danke für den tipp!!!
punisher
Re: Türsummer
Beitrag von punisher »
Hi leute ich bin neu hier und hab gleich mal ne Frage. Ich könnte von jemand ein Licht-summer haben der weiss nur nich welches Relais des ist und was da drauf steht. Weiss von euch jemand was da drauf steht?
danke schon mal
