Scheinwerfer gewechselt folge: Rücklicht brennt durch
Cleaned-LET
Beitrag von Cleaned-LET »
Moin
N Kollege hat n Scheinwerfer gewechselt.
Die Folge jetzt brennt ihm hinten im Rücklicht ständig die Birne durch.
Hat jemand ne Idee was das sein kann?
Will morgen mal meinen SW testen obs daran liegt...
gruss
corsaminator
Re: Scheinwerfer gewechselt folge: Rücklicht brennt durch
Beitrag von corsaminator »
er hat vorne die scheinwerfer gewechselt und hinten brennt das licht durch?
Cleaned-LET
jo genau, seit dem der vorne gewechselt wurde brennts hinten durch...evtl. n kurzer oder sowas...
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
schau mal, ob alle stecker und kabel noch frei hängen und nicht irgendwo eingeklemmt sind und masse bekommen.
Falls das alles okay ist, schau mal ob überall die richtgen birnen drin sind.
Manche spezis kaufen sich lexusrückleuchten und tun in die Fassung wo zweifadenglühbirnen reinkommen ne normale rein, und dann leuchtet alles mögliche, oder es brennt was durch
Viel erfolg
Gruß Pic
Onkel Hotte
Beitrag von Onkel Hotte »
hab nen ähnliches problem...
seitdem ich die aes im tigga hab, wird die birne des linken fernlichts immer dunkler... (dunkel gelb) und irgendwann geht da ganix mehr...s tecker sind alle in ordnung... mit den orginalen passierte da auch nix... :(
doof..
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Kann kein Kurzer sein. Ist ausgeschlossen.
Höchstens falsche Glühlampen (was ich mir aber auch nicht vorstellen kann)
