Bin neu hier und habe schon ein Problem.
Mein Corsa (1.2i X12SZ) Ruckelt während der fahrt und meiner Freundin ist er auch schon während der fahrt ausgegangen. Fehlerlampe leuchtet auch ab und zu. Habe die Zündkerzen gecheckt sehen aber io aus habe dann nen Tip bekommen das das AGR Ventil schuld sein könnte, daraufhin AGR Blinddichtungssatz eingebaut + AGR gangbar gemacht. Er geht nun nicht mehr aus aber Stottert weiter.
Fehlerspeicher Auslesen lassen aber da stand nur AGR System (Fehler 29) das kann aber nicht der Fehler sein da da der Blinddichtungssatz verbaut ist oder?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Thomas
