Gehäuse berechnung für Kicker Solo Baric
Hiho ich brauche die gehäuse berechnung von nem Kicker Solo Baric S10 c
für nen geschlossenes gehäuse
daten:
Nominal Impedance, ohms: 4
SPL 1W/1M: 87.92
Displacement, cc: 1353.4
Displacement, Cu In: 82.59
Hole cutout, in dia: 9 5/16
Mounting Depth, in: 4 7/8
Revc: 3.44
VC Inductance, mH: 0.601
Sd, SqM: 0.034
BL: 11.8072
Vas, Liters: 95.1553
Vas, Cu Ft: 2.6944726
Mms, gms: 84.5421
Fs: 22.735
Qms: 9.683
Qes: 0.298
Qts: 0.289
Pmax, watts: 450
Xmax, mm: 8.51
was genau ihr nun braucht ka *g* lieber zu viel als zu wenig
hoffe ihr könnt mir helfen
daten:
SPL 1W/1M: 87.92
Revc: 3.44
Sd, SqM: 0.034
BL: 11.8072
Mms, gms: 84.5421
Fs: 22.735
Qms: 9.683
Qes: 0.298
Qts: 0.289
Pmax, watts: 450
Xmax, mm: 8.51
Re: Gehäuse berechnung für Kicker Solo Baric
Hallo schau mal hier nach
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=43127
und benutze das Programm, ist nicht schlecht.
winISD gibs kostenlos. Oder Frag einfach mal "corsaminator",
der kann damit wohl gut umgehen, ob er dir helfen kann.
Hoffe das hilft dir vielleicht weiter,
mfG
mfG
Umgehen.... Naja, ich mach auch nicht mehr wie die daten dort einzugeben und rumexprimentieren und Volumen abzulesen ;-)
es gibt hier andere Sound Spezialisten wie Tomo16V oder ritterderkokusnus usw usw.....
hier aber mal das was er auf anhier ausspuckt 19,1l Geschlossen
Habe das Volumen en wenig verändert, wenn de nur 15 liter baust wirst du nicht viel veränderung merken.... schätze ich....
joa 19,1 hat mir das programm auch ausgespuckt *G*
20 liter gottnne kann ich sub direkt auf nen eimer schrauben und den eimer dämmen *G*
i glaub i habs schonmal in nema nderen thread geschrieben: beim solo-x wende dich am besten direkt an den vertrieb oder an den händler oder halte dihc an die angaben auf der homepage, die lassen sich nicht wirklich berechnen mittels winisd oder ähnlichem
mfg tom
mfg tom
auf der hp ist der subwoofer nit mehr zu finden zu alt... und vertrieb in deutschlang gibts nit mehr
wird aber bestimmt noch irgendwo im internet was zu finden sein. ansonten schreib die doch mal an. nur weil er net mehr auf der HP ist, heißts ja net, dass die keine daten rausrücken.
- The Alchemist
wenn du bruttovolumen 45l nimmst, is die resonanzfrequenz 40Hz, bei 20l biste bei ca 55Hz.
...laut meiner Software
mfg. Flo
mfg. Flo
