~Innenraumausbau bzw.Rücksbank raus......unnnnddd dannn???
sl33p3r
Re: ~Innenraumausbau bzw.Rücksbank raus......unnnnddd dannn???
Also ich würde behaupten das meiner lackiert ist....zumindest scheint mir es so wenn ich im kofferraum die verkleidung abbaue.
- blackdevil2k1
also wie man bei mir sehen kann sind die radhäuser auch von innen lackiert jedoch große teile (die weißen im bild) sind nicht lackiert
an die benzinpumpe kommt man von da wenn man haarscharf bei mir schaut kann man sehen, das links von der flachzange nen runder schwarzer deckel unter dem filz hervorschaut ... genau darunter is die bpumpe.
The_Thunder
also beim kofferraum ausbau bei dem scharzen deckel keine löcher in den boden bohren um was zu befestigen :lol:blackdevil2k1 hat geschrieben: ...an die benzinpumpe kommt man von da wenn man haarscharf bei mir schaut kann man sehen, das links von der flachzange nen runder schwarzer deckel unter dem filz hervorschaut ... genau darunter is die bpumpe.
BlueCorsa83
ej Traumtänzer haste was geraucht oder was soll das ganze heheheh???
stells dir nicht so einfach vor, weil wenn du bj 2000 hast dann haste sicher auch sitzairbag also mußte die sitze bei opel ausbauen lassen und dir ne bestätigung geben lassen das dus nicht selbst gemacht hast. folge kostet einiges.
corsabub
So sieht es zur zeit bei mir aus:
da ist nich gerade viel lackiert!!!
Traumtänzer
@corsabub....ja klasse....so wird das dann warscheinlich auch ab nächster woche bei mir aussehn...wo bistn gerad bei?
@blue corsa....klar langer...mit dem zeug gehts doch viel viel besser alles......
......wie?versteh ich jetzt nicht....was hat den meine rücksitzbank mit den airbags von vorne zu tun?erklär mal
BlueCorsa83
[quote="Traumtänzer"]Hi Leute,
bin jetzt frisches Mitglied hier und muss echt erstmal sagen,schön das ich das geile Forum gefunden hab)-----*smille*****.....also werd morgen meinen neuen corsa abholen.....b.....90ps......2000er......alles original ......aber egal.....]
... schalemsitze ein... käfig rein...
deshalb hab ich das geschrieben
Traumtänzer
~AACCHHHHSSSOO....ja klar.....jetzt versteh ich....ja das ist alles in planung....will aber dieses wochenende auf jeden fall meine rückbank schonmal rausschmeissen und auf jeden fall den ersatzreifen raus....möchte daher erstmal wissen....was und ob ich in wagenfarbe nachlackieren muss..
Homer-Mix
schau bei mir da sletzte bild in der galerie an,dann weisste wie es drunter aussieht. und einfach lackieren is nicht, der ganze boden und teile der seitenwände sind mit bitumenmatten ausgelegt,die müssen erst mal ab.viel spass dabei.so schnellwill ichs nich nochmal machen.
