Fahrwerk, Felgen, Motor usw. :)
Picmasta
Re: Fahrwerk, Felgen, Motor usw. :)
Beitrag von Picmasta »
ja, es kommt darauf an
a) wie breit die felge ist
b) wie klein die ET ist
Die breite der Felge steht immer als erstes in der angabe, also zb 6*14 oder 8*14, dann ist die felge 6zoll breit, oder halt 8 zoll breit. ein zoll sind 2,54cm, und die breite geht dann nach innen und aussen, also ist eine 8*14 felge 2,54 cm breiter als ne 6*14 Felge.
die ET ist meistens dahinter angegeben.
Je kleiner die ET ist, desho weiter steht die felge raus, und des do mehr musst du ziehn um sie unterzubringen.
ET sind mm angaben.
6*14 ET 38 und 8*14 ET 15, dann ist die zweite Felge insgesammt 5,08cm breiter, und es stehn 2,54cm weiter raus, und die ET ist 23mm kleiner, dh
isgesammt steht die zweite Felge
2*2,54/2cm + 0,23cm weiter raus.
Gruß Pic
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
danke picmaster nun hab ich das ganze gewurschtel mal endlich verstanden :D
Welche Felge würdest du denn laut deiner Erfahrung empfehlen? (breite/et usw. usw.)
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
X10XE hat geschrieben:Hi,
ist logisch das z.B. ne 8 x 14 mit et 15 besser aussieht , als ne 6 x 14 mit et 38 :D
hä? wieso ist das logisch???? das kommt doch drauf an was man haben will und wie der persönliche geschmack ist!!!! :roll:
