servus
wie der titel bereits verrät kommt aus meinem auspuff schwarzer rauch der auch rusartige rücktände auf meinem heck hinterläst. des problem besteht schon etwas länger und zwischenzeitlich wurde auch schon mal der motor getauscht das problem jedoch besteht weiterhin.... bin deshalb in der hinsicht ziemlich ratlos und bin für jede idee dankbar.
es handelt sich um einen corsa b 1.2l mit x12sz motor, metalkat vom tigra (ca 30cm vorm kat eingeschweist)und mit sport mittel- und endschalldämpfer..
schwarzer qualm aus dem auspuff
Re: schwarzer qualm aus dem auspuff
Sind das kleine Pickelchen auf dem Heck?? Dann verbrennt er Öl. Ich wüsste da auf die schnelle nur Zkd oder kolbenringe. Wie siehts mit dem Ölverbrauch aus??
du hast deswegen den motor getauscht? nich schlecht
ne der war eh schon platt 170tkm und man sollte auch net im energiespargang auf der autobahn in begrenzer fahren, der wurde halt ziemlich gescheucht (verständlich bei der ps zahl....) da wurde er halt mal gewechselt, kostet bei dem teil eh net wirklich viel ne auspuffanlage kostet da mehr... deswegen sollte es auch nix liegen was sich innerhalb des motors befindet deswegen hab ich es erwähnt...
falls es wen interessiert ein corsa 1.2 schafft gut 180km/h laut gps
(ca195 tacho...)
Mal in die Werkstatt fahren und mal AU machen lassen. Vielleicht kommt dabei was raus.
