Will mir einen X16SZ einbauen der Motor hat doch Servo !!!
Hallo
Will mir einen X16SZ einbauen der Motor hat doch Servo ???
Was mache ich wenn ich keine servo habe in meinem Corsa B ??
Ich brauche auch keine Servo !!! Oder gibt es den Motor auch ohne servo?? Oder kann man die servo punpe wegmachen und einen anderen keilriemen drauf machen ??
Gruss Sascha
Gruss Sascha
Re: Will mir einen X16SZ einbauen der Motor hat doch Servo !!!
Hallo
keine ahnung ob es den auch ohne servo gibt.
bei mir habe ich die servopumpe weggelassen.
musst dir dann nur denn richtigen keilriemen besorgen, weil der astra motor den dicken keilriemen hat.
enweder baust die servo mit ein... oder du lässt sie weg... (natütlich mit anderem riemen)
- blackdevil2k1
ich glaub man muss ihm dazu sagen das die servopumpe ein bauteil ist das man weglassen kann ... und nicht zwangsweise am motorhängt. deswegen servopupe abschrauben kürzeren keilriemen kaufen und dann geht das
Die Servopumpe hängt am Motorhalter vom Astra (ich vermute jetzt mal das da der Motor her ist)
um den Motor einzubauen brauchst du eh die orginalen Motorhalter vom Corsa.
Um den Riemen dann noch Spannen zu können, verbaust du die alte Halterung deiner LIMA (Die zum Spannen, Lima vom Neuen Motor nur an der unteren halterung anschraubenben und oben die Halterung der Lima mit keilriemen) baust die Spannrolle vom Motor ab (2 Schrauben) klaust dirn Maßband von deiner Mami :lol: misst aus wie lang der Riemen sein soll und kaufst dir dann den 5er Flachriemen (KEIN KEILRIEMEN ! der gleiche wie vorher an dem Motor war, nennt sich KEILRIPPENRIEMEN Länge XXX/5 <-- 5 steht für die Anzahl der Rippchen) und baust nen ein
---> keine Servo und glücklich sein :lol:
das müsste er wissen... er hat doch bei opel kfz-mechaniker gelernt...blackdevil2k1 hat geschrieben:ich glaub man muss ihm dazu sagen das die servopumpe ein bauteil ist das man weglassen kann ... und nicht zwangsweise am motorhängt. deswegen servopupe abschrauben kürzeren keilriemen kaufen und dann geht das
- blackdevil2k1
das wusste ich nicht....es höhrte sich so an als wär da kein großes vorwissen vorhanden wäre
