corsa 1.0i und 1.0
fRajeR
corsa 1.0i und 1.0
Beitrag von fRajeR »
Hallo Leute,
da ich bei den Suchergebnissen nix passendes gefunden habe wollte ich die kleine Frage gerne hier stellen, und nämlich würde ich für meinen Corsa B 1.0 12V etwas für tuning locker machen a la Sportluftfilter Gewindefahrwerk u.s.w nur steht bei jeder Beschreibung ein 1.0i und ich weiss nicht genau was dieses i heisst und ob ich diese Sachen auch bei meinem einbauen kann....
danke für alle Antworten :)
gravedigger12v
Re: corsa 1.0i und 1.0
Beitrag von gravedigger12v »
Moin!!
Also, ein unterschied zwischen 1.0 12V und 1.0i gibbet nicht, da es den Corsa nur mit dem Dreizylindermotor, also dem 12V gab bzw. gibt!
Das i bedeutet INJECTION, als Einspritzer! Dieses i wirst du den älteren Opel-Modellen immer sehen!!!!
Schönes WE noch!!!
MfG
Patrick
fRajeR
Hi, danke ... also kann ich die Teile kaufen bei denen 1.0i steht ?
Schönes Wochende noch ;)
[quote="fRajeR"]Hi, danke ... also kann ich die Teile kaufen bei denen 1.0i steht ?
Schönes Wochende noch ]
japp. der einzige unterschied is die schreibweise.
Zero
Beitrag von Zero »
wenn dort nur corsa 1.0i steht könnte auch der corsa A gemeint sein mit dem 1.0i 4zyl 8V
fRajeR
okey danke Leute ;) hab nämlich kein Sportfahrwerk gesehen das nur für den 1.0 geeignet war und das hat mich stutzig gemacht ;)
MacFrog
Beitrag von MacFrog »
Nö der A Corsa 1 liter ist Kein i :D hat ne Vergaser.
MKCB
Beitrag von MKCB »
Meistens steht doch im Türfalz oder vorne im Motorraum auf nem Schildchen ne e-Nummer, beim Corsa B sind es die e1*96/27*0053*.. und die e1*98/14*0053*.. diese sind auch in den ABE's und Tüvteilegutachten aufgefürt! Also im Gutachten von K&N 57i steht dein Corsa auch drin (ArtNr.57-0273) für den Corsa B 1.0l mit 40 kw!!!
MFG MKCB
Zero
Beitrag von Zero »
MacFrog hat geschrieben:Nö der A Corsa 1 liter ist Kein i :D hat ne Vergaser.
stimmt :roll:
MacFrog
Obwohl ich den A mit 1 liter (mit weber :D ) immer nen b mit dem geklauten zylinder vorzehen würde.-.....
