bekomme Türstecker nicht ab
cnunsh
Beitrag von cnunsh »
ich bin gerade dabei eine ZV einzubauen, hab auch ne Anleitung und alles, nur müsste ich gerade die Türstecker ausbauen/auseinanderbauen oder was auch immer... hab aber keine Ahnung, wie das klappen soll, bekomm sie einfach nicht ab. Habt ihr einen Tipp für mich?
bastie444
Re: bekomme Türstecker nicht ab
Beitrag von bastie444 »
Versuch es mal mit "Auseinanderdrehen". Da ist evtl. irgendwo so ein roter sicherungsstift. Den mit nem Schraubenzieher rausmachen und dann sollte der sich drehen lassen.
So ist es beim 40 pol. Stecker. Aber der 30 pol. Stecker sollte sich auf die gleiche weise öffnen lassen.
X-Napster
Beitrag von X-Napster »
Schraubverbindung lösen und auseinanderziehen.
In der tür alles abschrauben dann mit der hand reinfassen da ist ne art klemmen die musst du eindrücken dann kannst du es nach vorne herraus drücken.
die andere seite einfach dran ziehen und der gummi pfropfen kommt nach vorne raus brauchste nen bissel kraft nicht zu feste sonst reiße die kabel ab ^^
haste die Waeco? ml ?
mfg Tim
Theux
Beitrag von Theux »
Den roten Sicherungsstift gibt es beim 30-poligen Stecker nicht.
30-poliger Stecker - keine Seitenairbags
40-poliger Stecker - Auto mit Seitenairbags
Stecker einfach drehen und dann auseinanderziehen
