so neue frage mal an euch!!
was für ein gewinde hat die lamda??
welchen durchmesser hat das gewinde??
wie ist die steigung des gewindes??(fals nötig)
lamdasonde gewinde frage
- henning148
- blackdevil2k1
Re: lamdasonde gewinde frage
die lambda hängt orginal entweder direkt vor dem kat sprich dort wo die beiden rohre wieder zusammen gehen ( und das hat mit sicherheit einen sinn) (muss dann aber beheizt werden) oder orginal beim c16se oben im gußkrümmer wo sich die beiden abgänge teilen. dort tut es eine unbeheizte...
kabel sind nix spzielles
- henning148
also muss ich mir jetzt ne beheizbare lamda holen oder gibt es ne möglichkeit
die lamda in den krümmer zu basteln??? naja wenn nicht was kostet ne beheizbare lamda??? sind von opel alle lamdasonden gleich?? ausser halt beheizt oder net??
der abgaskrümmer ist doch so 2 zylinder aussen ein rohr 2 zylinder innen ein rohr!! dann müsste doch die lamda auch bloß ein rohr überwachen oder ist der krümmer vom astra anderst???
Setz die Sonde so hoch wie Möglich, in welches Rohr ist egal...
Übrigens: Krümmer vom C16SE ausm Astra F hat n Lambdasondenanschluss drin, wie der Orginale Corsakrümmer...
- henning148
ja weiß ich ja das der astra einen anschluss hat!!! ach ist auch egal ok dann werde ich die lamda in ein rohr machen und gut ist danke für die antworten!!
