Batterie abklemmen, eine gute zeit lang warten, 15Minuten sagten die bei Opel zu mir, dann den Stecker in der Mittelkonsole abtrennen, dann kannst du ohne Probleme das Airbag rausholen.
Ich geb dir hiermit aber KEINE Garantie dass er nicht losgehen kann
Armaturenbrett tauschen - Airbag
- Corsa-Tigra-Tommy
Re: Armaturenbrett tauschen - Airbag
ne ne wird er schon nicht ahbe meine batterie schon ne woche draußen. der beifahrerairbag geht wohl zur mittelkonsole? also ist er nur gesteckt ist schon mal gut. gut ich danke dir ersteinmal warst ne super hilfe probiere es morgen nochmal klappt es nciht melde ich mich wieder bei dir:-) aber danke erstmal für deine tipps. sollteste noch einen haben dann jetzt noch:-)
- Corsa-Tigra-Tommy
wenn was nicht klappt, dann werde ich es ja in den nächsten Tagen hier lesen, werde mir morgen Abend das Amaturenbrett nochmals genau anschauen, bevor ich den Tigra auf den Hänger ziehe.
bis der Tage
gruss
Tommy
bis der Tage
gruss
Tommy
@ Tommy
Vielen vielen Dank für die Tipps mit den Hülsen es waren genau die richtigen. Kann dir gar nicht meine Freude mitteilen das ich es endlich draußen habe dank deiner hilfe.
:D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D
- Corsa-Tigra-Tommy
und das ohne Kabelsalat
Siehste war gar nicht so schwer, normal, ich habe es ja auch fertig gebracht
Das mit den Hülsen (Nieten) hatte Fummy auch schon auf der 1 Seite angesprochen
gruss
Tommy
gruss
Tommy
