Leistungseinbruch bis zu 50% :(
Re: Leistungseinbruch bis zu 50% :(
Jetz beantworte halt erstmal die Frage, ob die Drehzahl steigt, OHNE daß die Karre im richtigen Verhältnis beschleunigt!!! Weil dann KANNs NUR NOCH KUPPLUNG sein, was sonst???!!!
Dann kann man sich Gedanken machen, warum das jetz im kalten Zustand nicht der Fall ist :!: :idea: :!:
@corsa666: das ist direkt so nicht zu sagen. Wenn ich halt im zweiten Gang, beim warmen Motor gas gebe, dann steigt die Drehzahl, der Wagen wird jedoch geringfügig beschläunigt. Erreicht der Drehzahlmesser die 2,5k bzw. 3k U/m - Schwelle, dann zieht der Wagen richtig.
Wenn ich auf einer Ebene im 5ten Gang fahre, die kleine Steigung hat, so zieht der bei 50km/h Nul, egal wiviel Gas ich gebe, auch die Umdrehungszahl steigt nicht. Während beim kalten Motor bei diesen Bedingungen der zwar schwach, aber dennoch beschleunigt.
- Bei deiner Mühle geht im warmen Zustand nur kein Schuß Pulver, die Kupplung is net hin.
- Motorkontroll-Leuchte leuchtet nicht auf.
:arrow: Tempfühler wär wie schon gesagt n Tip.
ich würs sagen das die kupplung hin ist. kumpel hatte dasselbe vor kurzem mit seinem golf 3 war auch die kupplung so dünn wie n blatt papier :-)
kat kannste ausschliessen wenn du ne AU machst, ausserdem würd sich der wagen dann anders verhalten. ich denke es ist definitiv die kupplung!
was auch sonst!
was auch sonst!
wo aus HH kommst du denn? dann würd ich mir das mal direkt angucken und anfühlen
Ich wohne in der nähe von Billstedt. Da es für mich wichtiger ist, als für dich würde ich auch zu dir fahren.
Gruss, Alex
Gruss, Alex
Das ist 100% die Kupplung. Der Motor könnte doch gar nicht höher touren als das Getriebe, wenn die Kupplung iO wäre. Außer du fährst die ganze Zeit auf Glatteis mit durchdrehenden Reifen!
Ausserdem wärmt sich das Getriebe bzw. Kupplung doch auch während der Fahrt auf. Das wird dann wohl auch damit zu tun haben.
Du könntest alternativ am Sonntag 12.03. nach Henstedt-Ulzburg auf den Real Parkplatz fahren (Anfahrtsbeschreibung kannich dir per PM schicken) Da is CruisertreffenAlex2000 hat geschrieben:Ich wohne in der nähe von Billstedt. Da es für mich wichtiger ist, als für dich würde ich auch zu dir fahren.
Gruss, Alex
Defekter KAT wird nicht bei der AU festgestellt mal festellen möchte!
Der KAT kann zum teil zusitzen und der rest der abgase wird "sauber" weitergeleitet! Nur wird er nicht all seinen ROTZ los und baut nen riesen staudruck auf, was den leistungseinbruch erklären würde.
