A-Säule ausbauen
Cypher2Kill
A-Säule ausbauen
Beitrag von Cypher2Kill »
Wie baut man die A-Säule aus?
Wollte dahinter dünne Kabel meiner neon-röhren verstecken.
Hab oben die erste Torx-Schraube gelöst und wenn ich es weiter abmachen will ist nach ca. 30cm ein widerstand
kann ich die einfach abreißen oder muss da noch mehr gemacht werden?
bitte DRINGEND um Antwort
corsa666
Re: A-Säule ausbauen
Beitrag von corsa666 »
entweder die ganze Geschichte nach unten oder oben (weiß nimmer genau) schieben: Dahinter sind so 2-3 Plastikbobbel in die A-Säule gesteckt, die dann in Führungen deiner A-Säulenverkleidung laufen. Kannst auch vorsichtig (!) anreißen, die Plastikteile hauts schon raus. Kann auch sein, daß dir die Führungen rausbrechen, macht aber eigentlich nix, denn die Verkleidung wird ja eh durch die 2 (!) Torx oben und unten gehalten.
Cypher2Kill
is unten auch noch ne Torx?
hab ich garnicht gesehen...
SpeedyCorsales
Beitrag von SpeedyCorsales »
also ich als spengler weiß das ja eigendlcih.
1 windschutzscheibe rausschneiden. säule abschneiden neue mit richtigen spaltmaßen einschweißen.
fertig. :D
oder du meinst du innere verkleidung:
torx lösen und dann müsste sie nur gesteckt sein, weinfach anreißen vorsichtig.
unten is sie noch ins amaturenbrett geschoben.
Cypher2Kill
Okay habs geschafft ohne was kaputt zu machen^^
hab die Kabel hinter gemacht und das teil wieder angeschraubt. sitzt jetzt leider nichtmehr so drin wie vorher als an beiden befestigungen aber durch die torxschraube sitzt das ding wieder so fest dass es garantiert nicht mehr von alleine abgeht
SpeedyCorsales
wieso sitzt es nciht wie vorher?
sollte aber schon.
schau mal ob du mit allen klammerl drinen bist.
und cih glaub der türrahmengummi muss auch drüber gehn.
Cypher2Kill
Nein ich bin nur mit einem drin, die andere A-Säule sitzt ein wenig fester bin aber zu faul das nochmal abzumachen
hält ja auch so ganz gut ;)
SpeedyCorsales
naja, wenn du meinst, aber wenn macht man was ganz oder garnicht.
aber du musst es ansehn. =)
Cypher2Kill
das ist es ja man sieht NICHT dass die nicht ganz drin ist sondern spürt es nur wenn man die beiden Säulen miteinander vergleicht
