Kabel im Innenraum unter den Sitzen
Corsa A
Re: Kabel im Innenraum unter den Sitzen
Beitrag von Corsa A »
Hab ich dir definitov gesagt,wenn du uns leitungsfarben nennst,dann kann man dir weiterhelfen.
Oder verfolg sie einfach.
Ich kann dir mit 95%iger wahrscheinlichkeit sagen,dass die für die türkabelbäume sind.
Mach mal deine stecker auf und schau wie veile pins belegt sind.
floker
Beitrag von floker »
Corsa A hat geschrieben:Hab ich dir definitov gesagt,wenn du uns leitungsfarben nennst,dann kann man dir weiterhelfen.
ich sag zu 99,9% sind die für den Türkabelbaum, der läuft da nämlich original lang. Seitlich wie beschrieben untern den sitzen rein, über den Mitteltunnel und andere Seite genauso wieder raus.
little-blue
Beitrag von little-blue »
Wie schon geschrieben, ohne Kabelfarben kann man die nicht zuordnen. Das kann von ZV, Türkabelbaum, Sitzheizung, Side-Bags bis DWA fast alles sein. Wenn Du selber schauen willst, hier ist ein Schaltplan:
http://www.little-corsa.de/download/Schaltplan.pdf
little-blue
Si-Freak
Kabelfarben
Beitrag von Si-Freak »
so, hab mal nach den kabelfarben gekuckt. folgende farben sind da:
2 x Grau, Weiß/Grau, Schwarz/Rot, Braun, Schwarz/Weiß, Weiß/Schwarz, Blau, Schwarz, Gelb, Braun/Gelb.
MfG der FREAK
Corsa A
Sind auf alle fälle für elektrische spiegel.
Si-Freak
sind die alle für die elektr. spiegel :confused: kommt mir etwas viel vor.
MfG der FREAK
