Hey zusammen!!!
Ich brauche dringend und schnelle Hilfe ...
Habe bei meinem Opel Corsa A die Spritzwand entfernt und möchte mir einen Einarmwischer einbauen, möchte aber keine weiteren Löscher mehr in die Stehwand bohren, und suche nun eine sinnvolle Alternative.
keinen sichtbaren Gestänge da ich den Motorraum gecleant habe !!!
Jemand eine tolle Idee ???
Blitzartige Grüße
Corsa A Wischermotor wenn Spritzwand weg ist ??? Was tun ???
Moderator: Capu
Re: Corsa A Wischermotor wenn Spritzwand weg ist ??? Was tun ???
schwierig, ohne gestänge tut sicher der wischer schon ein wenig schwer
du könntest höchsten das gestänge mitsamt dem wischer irgendwie verkleiden und das dann in wagenfarbe lackieren.
oder wischergestänge verchromen und motor lackieren, oder den motor mit carbon überziehn.
Gruß Pic
Gruß Pic
ich habe schon einige gesehen die den motor dierekt unter den wischerarm gebaut haben ich zerbreche mir den kopf.leider dreht jeder motor 180 ° und nicht im intervall ich will nicht das man gestänge oder motor großartig sieht hät ich mir die cleanerei ja sparen können!!!!! haben mich nur zu spät mit dem problem wischer befasst!!!! bitte um weitere tipps oder erfahrungen.
gruß micha
gruß micha
die in Belgien lassen die Wischer vorne einfach ganz weg, wenn sie cleanen, aber das geht leider nur bei einem Trailorfahrzeug was eh nichtmehr getüvt wird.
Kommt für dich also wahrscheinlich nicht in Frage, sonst bleibt dir nur eine cleane verkleidung drum machen.
oder du machst den ganzen wischerscheiß mit einem klick-System fest, sodass du wenn du aufm treffen bist einfach Motor inkl gestänge abnehmen kannst.
Aber auch so eine Sache mit dem TÜV
Gruß Pic
Gruß Pic
Wie sieht es denn aus mit einem Einarmwischer vom Fiat Panda, oder so. Soweit ich weiß haben die auch nur einen Motor und da ist direkt der Wischer dran, ohne Gestänge...
Keine ahnung welches motoren sie benutzt haben,
div. citroën modelle haben auch einarmwischer...
Meiner: (original motor, eigen stange)
