ok, kein problem...
also die kiste geht sacke tief und macht ordentlich bums
du brachst 30L innen volumen von der kiste... achso, brachst auch noch ca. 2L für den treiber selber.. sagen wir dann 32L
sagen wir mal innenmaße von HxBxT = 32x32x32cm sind nach adam riese 32L innenvolumen...
soll heisen, wenn du das ganze aus 19mm spanplatten bauen willst brachst du plattenmaße von 35,8x35,8x35,8cm
geschloßen soll heisen das die box kein loch hat, das die luft raus kann!!!
ist sogar besser als anderster, weil die box den bass besser wiedergeben kann
wegen dem loch für den treiber, musst du selber nachmessen, ist sehr einfach!! einfach von der treiber ausenkannte bis zum korb messen (die auflagefläche) und das von dem gesamtdurchmesser abziehen, aber geb etwas luft das er besser reinrutscht!!
wenn die maße nicht passen, dann kannst du sie ja ganz einfach umrechnenbis es passt
und wenn du es ganz stabiel haben willst nehm am besten birke multiplex 19mm stäke...
hoffe das ich dir jetzt endlich weiter helfen konnte *gg*
mfg PA-Freak
