Teile aus anderen Opel Modellen im Innenraum verbauen
Picmasta
Re: Teile aus anderen Opel Modellen im Innenraum verbauen
Beitrag von Picmasta »
die Astra f sitze passen auf deine Corsakonsolen.
Gruß Pic
CorsaB16v
Beitrag von CorsaB16v »
Echt?Also kann ich mir die Sitze vom Astra F GSI in meinen Corsa B einbauen??? :roll:
CorsaB16v
wetredhat
Beitrag von wetredhat »
na anscheinend schon!
wie geht denn der sitz von der konsole runter? ich hatte die bisher immer komplett raus...
greetz markus
ET
Beitrag von ET »
wetredhat hat geschrieben:na anscheinend schon!
greetz markus
Der is mit 4 Schrauben befestigt. Nimm den Sitz raus und dreh ihn rum, dann siehste die Schrauben. Sind glaub ich 13er. Net vergessen, den Gurtstraffer zu sichern!!!!!!
Mfg tobi
P.S. Hab die Sportsitze vom Calli drin. Die haben au auf die Corsa-Konsole gepasst.
Neo
Beitrag von Neo »
hi kann mir einer mal erklären wie das mit dem Schiebedachmotor geht??? Was muss ich beachten usw..
Gruß Neo
Picmasta
da findeste super viel in der suche!!!
du baust die kurbel und die mechanik ab, baust den motor dran, udn legst ein neuen stromkabel hoch. Am besten in der A-Säule. Das kabel muss aber nen querschnitt von 2,5mm² haben. Auf keinen Fall an das kabel der Leuchte hängen.
Wenn der motor drann ist brauchst du dann noch ne neue blende. am besten vom astra F. Motor kannste Astra F und Vectra A nehmen. und ein paar andere, aber die kenn ich nicht.
Suche mal nach schiebedachmotor.
Gruß Pic
