Corsa B lässt sich nicht mehr gescheit betanken!
Menace_Corsa_B
Beitrag von Menace_Corsa_B »
Servus,
habe seit einiger Zeit das Problem, das sich mein Corsa B net mehr gescheit betanken lässt! Jedes mal wenn ich tanken gehe springt der Zapfhahn immer sofort auf Stopp und ich kann nur Tröpfchen weiss den Sprit tanken!
Habe es schon an anderen Tankstellen getestet, da ist es genauso! Kennt jemand das Problem ? Lösung ?
Ist vielleicht Luft im Tank bzw. ist die Tankentlüftung defekt ?
Gruss
PsychoOne
Re: Corsa B lässt sich nicht mehr gescheit betanken!
Beitrag von PsychoOne »
Ist meist die Tankentlüftung. Bestimmt dicht.
schau mal hier.
in alter corsa-tigra-tradition hatten wirs schonmal Bild
burkhard3018
Junior
Beitrag von burkhard3018 »
TBX hat geschrieben: Di 11. Apr 2006, 12:55 schau mal hier.
Gibt´s diesen Beitrag noch irgendwo? Nach neuem Tank und Benzinpumpe und alles gereinigt, läßt sich mein B-Corsa, 1997, 1,4 auch nicht richtig betanken. Hatte das vor ca. 10 Jahren, bevor er stillgelegt wurde. Reinigte den Tankstutzenkanal im rechten hinteren Radkasten - war voll von eingetrocknetem Matsch, dann ließ er sich wieder problemlos betanken, doch nun, da alles erneuert ist, dasselbe Problembild. Wie funktioniert das mit dem schwarzen Kasten am Einfüllstutzen? Unter dem Tankschraubverschluß ist ein kleines Loch im Gummi, nehme an, daß hier die Entlüftung rauskommt? Danke für Eure Antworten. LG -
Das kleine Loch ist der Wasserablauf, nicht die Entlüftung.
Wenn ich mich gerade nicht komplett vertue läuft die Entlüftung über den Aktivkohlefilter der sich auf der Beifahrerseite (VORNE!) hinter der Radhausschale befindet.
Der kann sich wohl mit der Zeit selbst zerlegen und damit verstopfen.
